Текущее время: 06 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:53
Приветствую! Подскажите пож в чем может быть причина.
Изначально диод подключения зарядки горит, потребление платы 10 мА, на кнопку включения не реагирует (3,3 есть, при нажатии просаживается), дежурные напряжения есть. не сильно грелась микра RTL8111GUL (сеть), снял ее потребление 0 мА.
Но! если вытащить оперативу, происходит автостарт при включении появляется потребление до 180 мА и на начинает сильно греться PQ501, обмерил его, все в норме, на всякий случай поменял, ситуация таже. но при этом 1.35в поднимается!
я так понимаю, что PQ501 греется из-за сильной нагрузки, но на PJ502 3 кОм
если от аккума, то - выключается/включается с кнопки. при вставленной оперативе поднимаются только дежурки, если вытащить - поднимаются все напряжения!
еще на дросселе питания проца PL902 и PL901 10 Ом (напряжение поднимается до 0.89в), не мало ли?
Последний раз редактировалось dehan 04 сен 2018, 16:19, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:02
А какое сопротивление после Q28, QV14?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:16
morik59 Q28- 12 кОм, QV14 - не распаян
почему происходит автостарт?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 21:42
мужики, неужели никаких мыслей нет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 22:04
если греется PQ501 то должен греться и PQ502. проверяйте pu501 PQ502 напряжение +1.35V. прошейте для уверенности.
похоже SoC сдох.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:19
плата дис или ума?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:12
похоже SoC сдох.
проверил еще раз, pq502 не греется, 1.35 поднимается
Міша Смич писал(а):
плата дис или ума?
ума
плата запускается только если вытащить оперативу!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:24
PQ501- PQ502 импульсы на затворах посмотрите. и менять надо в паре.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 18:05
kkv поменял с донора в паре, ситуация не изменилась. посмотрел получше под микроскопом и увидел гнилушки нулевик и 2 кондера вокруг шимки оперативки. нулевик не звонился, после замены плата ожила
спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9611
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4338
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, MIB89, ruv и гости: 13
