Текущее время: 04 июн 2024, 15:29
andreynw
Заголовок сообщения: lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек Добавлено: 12 сен 2018, 20:14 |
Сообщения: 14 Откуда: spb
Всем салют! Взял плату под восстановление ноутбука, так как родная залита и смысла копать практически нет (залита дежурка + 19v прошлось по 3v). lenovo Ideapad Y460 (i5-540m, 4Gb) Мат. плата DAKL2AMB8D0 REV.D bios 27cn71ww
Плату переключил в UMA (передвинут резистор r274 и снят дроссель) Видно, что видеочип паялся, но что именно реболл/замена не известно.
Изначально кулер всегда работал на полную, обороты не регулировались, ноутбук не выключался. Заменил EMC2103-2 с родной платы, обороты упали на средние, при высокой температуре CPU обороты повышаются, но если в биосе перезагрузить (ctrl+alt+del) или резко выключить/включить плату то обороты становятся ещё меньше и ровно через 50 секунд срабатывает защита и плата отключается, хотя вентилятор крутится, но с низкими оборотами. С другим вентилятором тоже самое, нового нету. После включения платы, вентилятор снова работает на средних оборотах и всё хорошо. На другом форуме 5 лет назад была такая же проблема после падения ноутбука, но автор ничего не ответил. На всякий случай снял ADM1032ARMZ (по схеме) U45 (на плате), чтобы исключить фон на шину SMBUS от видика.
Может быть имеется вариант отключить защиту по вентилятору или другие варианты. Буду благодарен за любую помощь"
andreynw
Заголовок сообщения: Re: lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек Добавлено: 17 сен 2018, 19:21 |
Ноутбук стал выключаться уже и на средних оборотах вентилятора, пропаял получше EMC2103-2 и обороты стали максимальные как и на родной шимке, но ноутбук больше не выключается, даже если отсоединить вентилятор. Вообщем отсоединил провод оборотов вентилятора, который идёт на 10 ногу шимки, сигнал TACH. После этого на 11 ноге шимки (сигнал PWM) напряжение упало с 3.3v до 1.54v и обороты вентилятора установились на средние, что уже достаточно комфортно. В стресс-тестах температура процессора не превысила 70 градусов, обороты не регулируются, но запас по температуре более чем в 20 градусов думаю достаточно. Закажу может быть новую шимку с вентилятором, возможно это решит проблему, а пока оставил так.
andreynw
Заголовок сообщения: Re: lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек Добавлено: 26 сен 2018, 15:33 |
Наконец-то нашёл чистый me region на Y460/Y560, которым любезно поделился участник форума -Jk-. Ни один другой ме регион , который я смог найти на просторах интернета не заработал, ноутбук либо вообще не включался, либо включался без изображения. Скачать ME region, а так же DUMP с чистый регионом можно по ссылке ниже: http://depositfiles.com/files/3ei0ai30khttp://depositfiles.com/files/nnchfyzmf ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 30 секунд: ---------- Дополнительно загрузил на форум
