Текущее время: 04 июн 2024, 12:29
-Jk-
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (NM-A361 Rev. 1.0) немного залит, выключается через 1 сек Добавлено: 12 сен 2018, 19:45 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Суть проблемы: автостарт, потребление 0,15, потом 0,35 и через доли секунды выключается. Потом сам включается еще 1 раз и так же выключается. Дальше его можно включать с кнопки, будет включаться 1 раз и так же выключаться. На LPC постоянка 3.3. Немного есть активность на флешке биоса. Все напряжения, что смог нащупать, поднимаются. Последний из сигналов по секвенс PLT_RST# тоже поднимается. Прошивал несколько дампов на разные флешки (Winbond 25Q64FVSIG). Без флешки вообще ведет себя так же. Менял и шил мульт 8586E. Снимал сеть (ну мало ли) Поведение ноута не меняется вообще. Единственный раз, когда он не выключался - это с непрошитым донорным 8586 с неизвестной прошивкой. Потребление висело на 0.35 и все. С кнопки не выключался. Прошил и все стало снова. Был подзалит, кем-то сделан, говорят поработал и снова сдох. По вопросу залития проблем не увидел. Отдал бы его уже без ремонта, да неделю назад был точно такой же аппарат. Такая же платформа. Такое же залитие. Такое же поведение. Ну прям 1 в 1. Но это точно не он. Там дорожка была восстановлена перемычкой, а здесь соплей Цепи SUSP, работают исправно. Я практически в тупике. И теперь вопрос в пустоту: на сколько вероятно, что это хаб (проц) ? Может кому-то тоже такое попадалось?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A361 Rev. 1.0) немного залит, выключается через 1 сек Добавлено: 18 сен 2018, 23:20 |
Я уже перещупал наверно каждый полупроводник на этой плате. Скоро распечатаю картинку платы и буду вычеркивать измеренные точки. Все кругом поднимается. Тем более PLT_RST# не снялся бы, если бы чего-то не хватало. Или я заблуждаюсь? berislav12 писал(а): Но для более точного результата - новую флешку и шить с переходником на 1.8В Флешка трехвольтовая, какой еще переходник? У нас есть такая рабочая не паяная плата на продажу кому-нибудь. Если совсем будет нечего делать, то одолжу у нее биос. Распечатал Power Sequence. Завтра пройдусь по порядку. В масштабах затраченного времени уже и проц махнуть не проблема.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A361 Rev. 1.0) немного залит, выключается через 1 сек Добавлено: 19 сен 2018, 02:20 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Да. Действительно. Спутал с NM-A804 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- -Jk- писал(а): В масштабах затраченного времени уже и проц махнуть не проблема. Был бы не леново - согласен, а с его компаундом - то еще занятие...
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A361 Rev. 1.0) немного залит, выключается через 1 сек Добавлено: 01 окт 2018, 17:07 |
Распечатал диаграмму. Пошел по порядку. Дошел до слипов. PM_SLP_S3# - поднимается на доли секунды (на время включения платы) PM_SLP_S4# - поднимается на доли секунды. PM_SLP_S5# - Не поднимается. PM_SLP_SUS# - не поднимается. По схеме не совсем понятно, используются ли они. В них проблема или не обращаем внимания и идем дальше?
