Текущее время: 16 апр 2024, 23:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:46
Добрый день уважаемы профессионалы
Есть ноутбук Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7)-был подключен не родной(китайский) блок питания с импульсным напряжением от 20 до 30 вольт
На данный момент приобрел оригинальный Б/П .При подсоединении Б/П напряжение 20В есть только на стоке входного мосфета Q9(SI7121DN) 20.5B на его затворе 20.1 -мосфет закрыт -на следующем мосфете Q36 (SIS406DN) на стоке-0в на затворе -0в на истоке -0.4 вольт.На токовом датчике 0.4 вольт
При подключении батареи -так же нет ни какой рекции -индикаторы зарядки ни горят
От ЛБП -есть кратковременное потребление менее секунды -далее потребления -нет
Подскажите пожалуйста -как решить эту не исправность .
Мои действия -заказал новый чарджер - буду менять.Может кроме чарджера -еще что вышло из строя
На плате -короткого замыкания нет
Сопропивление после входного мосфета Q36 -на токовом датчике -550 ом
Чарджер BQ24760.
Выкладываю результаты замеров напряжения на контактах чарджера:
PVCC1- PVCC5(30-34) - 0.48
EXTPWR# (2) - 0
ACDET (4) - 2.65
IOUT (5) - 0
SDA(6) - 0
SCL (7) - 0
ILIM(8) - 0
CSN(11) -0.88
CSP (12) - 0.88
BTST (14) - 5.86
REGN (15) - 5.94
LPMODI# (39) - 0
LPREF (40) - 0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:31
судя по всему нужно просто входные ключи поменять, а так же дайте 20в на выход ключа и посмотрите заработает ли ноут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:22
Благодарю -за подсказку .С ЛБП подавал 20в на исток входного мосфера Q9(SI7121DN) -потребления нет ,реакции на кнопу ВКЛ так же нет ,при этом подсоединял АКБ-индикаторы ни горят и потребления нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 20:47
входных транзисторов 2?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 21:52
Верно 2 входных мосфета Q9 и Q36,вот фотографии с участком схемы и фото с самой платы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:51
схему и фото не надо , на выход второго транзистора вы подавали 20 вольт ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:09
Это очень мало! Я бы поостерегся пихать туда 20V, наделаете дел. Ищите, что сажает эту шину, если Ваши замеры верны?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 00:29
С ЛБП на исток транзистора поднимал напряжение плавно до 20в -при этом потребления не было .
Ошибся с замером сопротивления на токовом датчике .Верно 1070 Ом (черный щуп на земле -красный на токовом датчике )
Благодарен за подсказку
Жду чарджер -после замены отпишусь по изменениям на плате
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 00:51
Верно 1070 Ом
И это мало, десятки килоОм.. Если на плате будет косяк,
чарджер не откроет ключи, хоть заменяйтесь.. Проверяйте верхние ключи..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:55
Обнаружил ;При подключении Б/П на токовом датчике доли секунд появляется напряжение 20в и подает к 0 -тоисть входные транзисторы на долю секунды открываются
выпаивал транзисторы -все целые
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:17
да дай ты 20 вольт с лбп на выход второго транзистора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:58
Подавал напряжение от ЛБП на исток 2-го входного транзистора-плавно с 1-го до 20 в-потребления нет и реакции на кнопку ВКЛ нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:16
ТС, Вы чуда ждете? Чудеса только в сказках. У Вас проблема на плате и чарджер не откроет
ключи, пока Вы с ней не разберетесь.
Верно 1070 Ом
С этим как? На шине В+ явный косяк, выясняйте, или Вы мерите не правильно или прибор не того?.
Такого не должно быть. А Вы туда 20V пихаете, плавно..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:32
И что будет при 1070 Ом на B+?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 02:14
Завтра буду дальше разбираться с платой ,сегдня к сожалению не было времени .
Интересно почему по линии B+ после токового датчика потребление (доли секунды ) от ЛБП ,по логике должно быть где то КЗ на плате .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:12
Т.к. ЛБП уходит в защиту. Вы так плату угробите. Проверьте сначала все верхние ключи в питателях, а потом подавайте напряжение на B+.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:04
Приехал новый чарджер,заменил -результатов нет.Напряжение на истоке первого входного транзистора по нулям( замеры черный щуп на землю красный на исток) ... :-(
Если замерять на первом транзисторе(на сток черный щуп на исток красный ) показывает-19.6 вольт
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:20
Сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:10
Сопротивление по В+ на токовом датчике 1050 oм
К сожалению могу пока что писать 1 см раз в час
Вот адрес моей електронки
pudzyn.bolshoy1@gmail.com
смогу отвечать сразу же
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:48
Вам уже давно намекают, что 1050 ом на B+ слишком низкое сопротивление, надо искать виновника такого низкого сопротивления. Проверяете все верхние ключи в питателях, если они целы, подаете с ЛБП, начиная с 1В, в линию B+ (за токовым датчиком), смотрите потребление на ЛБП и ищите что греется.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:03
ТС не совсем полно указал платформу - это NM-A082. Входными ключами управляет не чарджер, а какой-то контроллер питания U101 сигналом PWRSHUTDOWN. Он, кстати тоже мог выйти из строя т. к. питается от 19В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:21
Что смог найти на плате -платформа NZM4I-7 01 -похоже ревизия 01 .
Схему нашел только для NZM4I-7 VER 7.53
Проверял сопротивление черным щупом на токовый датчик.
Красным пробежался по всем дросселям ,сопротивление от 495 до 880 Ом
по схеме сигнал DCIN_PWR20_F входное напряжение -приходит
1) чарджер на 36 ногу сиглал AVCC -есть 19.6 вольт
2)чарджер на 4 ногу сигнал ACDET - 2.65
2)на предохранитель F5 ( на плате не нашел ) -на выходе сигнал VREGIN20
сигнал VREGIN20 -приходит на 99 ногу мультиконтроллера (THINKENGINE TB62D515FG)-есть 19.8 вольт
на 96 мульта сигнал PWRSHUTDWN# -есть 3.29 вольт
на 100 ноге сигнал BAT_VOLT -7.61 вольт
на 102 ноге сигнал SW_OF#-19.68 вольт
на 59 ноге сигнал SW_CTRL_EN#-19.68 вольт
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:53
Так U101 это мульт, я сразу и не понял. Так значит 19В по плате расходится, на 32 ноге AC_PRESENT есть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:34
на 32 ноге мульта сигнал AC_PRESEN-по нулям -напряжения нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:42
На сколько я понял, в точке DCIN_PWR20_F 19В есть, а в точке DOCK_PWR20 19В нет? Сделайте замеры сигналов DCIN_DRV и -DOCK_ATTACHED_BAT_OP, а также сопротивление относительно корпуса в точке DOCK_PWR20.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:54
:bra_vo: Напряжение при подключении ЛБП по линии B+ -наконец то появилось 20 вольт -потребление 0.01 Ампер
Вот замеры с шима дежурных напряжений TPS51220A (кроме указанных остальные все сигналы но нолям)
VREG5-4.9в
VREG3-3.2в
VIN-19.8в
SKIPSEL1-1.9в
COMP1--1.9 в
EN--3.2 в
VREG2--1.9в
IMON2-4.9 в
COMP2-1.9 в
SKIPSEL2-1.9в
VBST2-4.7в
VBST1-4.7в
Замеры сопротивления на дросселях относительно земли
По питанию проца со снятым процом -98 Ом -с заведомо исправным процом -3 ОМ
В цепи чарджера дроссель L5-34 ОМ -поднял одну сторону -сопротивление к чарджеру -602 Ом .А к линии CHARGER_OUT12-34 Ом
на астольных дросселях от 400 ом и выше
-Замерял сопротивление относительно линии B+ (черный на B+красный на дросселях ) сопротивление от 560 Ом
сигнал DCIN_DRV-замерял на мульте -напряжения нет
сигнал DOCK_ATTACHED_BAT_OP- не смог найти на плате -он должен быть на транзисторе Q83-на схеме он обозначен зеленым цветом -на плате обозначение есть -самого транзистора не увидел -прилагаю фото
сопротивление относительно земли по линии DOCK_PWR20 1100 ОМ на выходе токового датчика
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 12:02
После колдовства появилось, или все же что сделали существенное?
А это в каком месте?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:12
:-( После замены чарджера -изначально на В+ было по нолям ,далее подкинул АКБ -появились 19 вольт -отключил БП на В+ появилось 11 вольт
АКБ снял -включил ЛБП - 19 вольт есть -перепроверял много раз -сейчас на В+ 19 вольт есть но смущает потребление 0.01 ампер
По сопротивлениям в питании проца на дроселях L1 и L2 98 ОМ со снятым процом -с любым заведомо исправным --3 Ом
Прилагаю фото участка со схемы
Уважаемые профессионалы -направьте в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:21
Так там резисторы по 100 ом стоят на землю, r8851 8848 , потому и сопротивление 98. Это нормально
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:36
-Был подключен не родной(китайский) блок питания с импульсным напряжением от 20 до 30 вольт
На данный момент реакции на кнопку включения нет .Дежурные напряжения не поднимаются.
Подскажите пожалуйста начинающему -в каком направлении искать не исправность
В в цепи чарджера на дроселе L5 -сопротивление относительно земли 55 Ом
Относительно В+ 600 Ом
Поднял одну сторону дросселя -низкое сопротивление идет - к линии CHARGER_OUT12-34 Ом
прилагаю скрин участка схемы
Что в похожих случаях может выйти из стоя (может с мульм что ни так )какие должны быть еще сигналы ???
VREG5-4.9в
VREG3-3.2в
VIN-19.8в
SKIPSEL1-1.9в
COMP1--1.9 в
EN--3.2 в
VREG2--1.9в
IMON2-4.9 в
COMP2-1.9 в
SKIPSEL2-1.9в
VBST2-4.7в
VBST1-4.7в
Заранее всем благодарен за подсказки в нужном направлении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430 ( NZM4I-7 ) чем заменить видуху N13P-NS1-A1
silit
21 июн 2018, 13:42
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo t430 (NZM4I-7) 4 short beeps
cihancyber
08 дек 2018, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (T430) Bios password
zozomail
12 июл 2017, 02:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad T430 (Nozomi-4 NZM4H-7) BD82QM77 ME region, старт с 2 раза
yozas
2775
02 авг 2016, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t430 (mv-6 94v-0 ver 10f2) Ищу Дамп биоса
Tviker
5217
05 июн 2017, 10:41
tpaxometp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 23
