Текущее время: 04 июн 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:04
Всем мастерам привет! Прошу помощи с аппаратом.
На ADAPTER_ID пришло +19, в итоге дырка в мульте UE-1 ITE IT8586E и выгорел PD304. PD304 выпаян, мульт заменен и прошит программатором Вертьянова. В итоге при подключении БП - автостарт и через 3 секунды выключается, делает так 2 раза, и выключается (при этом +3VLP, +3VALW постоянно присутствуют) при нажатии на кнопку питания включается и через 3 секунды так же выключается, процессор за это время чуток греется.
Присутствуют напряжения:
+3VALW
+5VALW
+5VS
+3VS
+1.05VS
+1.5VS
+0.68VS
Пробежался по power sequence, остановился на втором шаге: на выходе Q26 на стоке должен быть +3ALW_SOC, мультиметр показывает +2.7, это напряжение идет на комбайн, дохлый комбайн? На затворе Q26 +4.96.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если ушло в +3VALW
то много, чего могло погибнуть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:32
PQ310 на плате не распаян, только посадочное место.
Выпаял Q26, теперь на затворе Q26 нет напряжения.
На Q27 постоянно приходит сигнал PCH_PWR_EN, соответственно от открыт и заземляет сигнал для открытия Q26, сигнал PCH_PWR_EN должен постоянно идти?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:36
на дрэйне q27 что имеете?
глянул схему внимательнее, понял что там те-же самые 5в. Видел 2 подобных аппарата (один из которых на la-b102p) оба с мертвыми комбайнами с проблемами по линии 3.3 в...
 ! igils писал(а):
Еще-бы на даты постов смотрели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9610
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4333
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F
max83461
2831
13 фев 2018, 21:54
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
kaktus123
28 фев 2016, 03:41
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, daneeya, deegree, FaZa-0, Google [Bot], selema, tureckiy и гости: 14
