Текущее время: 04 июн 2024, 18:26
vaterlou
Заголовок сообщения: G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура Добавлено: 03 ноя 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Ноут после залития, не включался. Восстановил гнилье, начал стартовать но не загружается(крутится бегунок загрузки ОС и все, так может часами). Позже заметил что не работает клавиатура. Пробовал ставить ОС на свой винт, ноут начинает грузится с загрузочного носителя, крутится бегунок загрузки ОС и все, так может часами. Заменил процессор SR1YJ Intel Mobile Celeron N2840 - ничего не изменилось, заменил мульт - тоже без изменений. Мульт и биос прошит прошивкой с офсайта. Идеи закончились, надеюсь на помошь спецов.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура Добавлено: 03 ноя 2018, 23:07 |
IOD писал(а): Память меняли? С USB носителя загрузка идет? На +GFX_CORE, +CPU_CORE какое напряжение? ОЗУ менял, с USB загрузка идет "ноут начинает грузится с загрузочного носителя, крутится бегунок загрузки ОС и все, так может часами". Если имеется ввиду загрузка виртуальной ОС, то не пробовал. На счет питаний, в понедельник проверю.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура Добавлено: 05 ноя 2018, 09:18 |
IOD писал(а): На +GFX_CORE, +CPU_CORE какое напряжение? +GFX_CORE (PL901) - 0.76V +CPU_CORE (PL902) - 0.9V
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура Добавлено: 05 ноя 2018, 10:38 |
vldmrdnpr писал(а): На батарее, какое поведение? При питании от АКБ ведет себя точно так же как при питании от БП.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура Добавлено: 09 ноя 2018, 18:05 |
IOD писал(а): WLAN думаю откинут. В картридере контакты на КЗ проверить. Ключи по питанию USB проверить. WIFI отключен, картридер на доп.плате - отключен, ключи по питанию USB - исправные.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура Добавлено: 11 ноя 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Процессор и мульт новые ставили? vaterlou писал(а): Смущает только долгий старт ноута, примерно секунд 10.
