mister78 писал(а):
Попробуйте RT8237E , пишут на некоторых форумах, что подходит.
Извиняюсь за поздний ответ. Такого шима тоже нет. Нашел обрыв в дорожках на разъеме памяти JDIMM1 200, 202 и вероятно 198. 200 и 202 припаял, посты побежали немного дальше, но запуска нет и так же пищит. 198 уходит внутрь разъема и без выпайки разъема не видно. Вероятно ноут ударили, но владелец не признается:) Выпаивать не рискнул, заказал новую плату на ибее.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды: ---------- Поставил плату LA-8124P. Ругалась на не авторизированный wifi ошибка 1802, залил биос со старой платы (la-8127p), все заколосилось. Если клиент старую плату оставит попробую снять димм разъем, поглядеть что еще оторванно.
Еще винда 10 сваливалась в синий экран при движении тачпадом. Откатил драйвер, все заработало.
