Текущее время: 05 июн 2024, 21:11
Fakeoke
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB Добавлено: 04 дек 2018, 09:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Есть ноутбук Lenovo B50-30 (мать LA-B102p, схему прикрепил) не работаю порты USB, даже лампочки не горят, хотя на порте все есть 5.14V , 1,96V, 2,28V, земля дата линии звонятся по 500 в режиме прозвонки типа норма
начал проверять SY6288D20AAC_SOT23-5 вроде все ок 5.14V от дежурки приходит, и соответственно USB3_VCCA 5.14V выходит
смутило только что Enable в дежурном режиме 0.22А, это же не высокий уровень.. хотя может это типа зарядка в выключенном режиме... когда включаешь ноут Enable падает в 0 как и должно быть... но при этом ниче не работает...
прощу помощи разобраться, если нужны еще какие-то замеры, предоставлю. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 50 секунд: ---------- начал мерять сопротивление по дата линиям предел 20ком D+ 4.06 кОм D- 1.47 кОм
при этом на соседнем USB 3.0 17 кОм по обоим датам.. делаю вывод что виновник проц?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB Добавлено: 04 дек 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Fakeoke писал(а): в дежурном режиме 0.22А а чего смущаться, в дежу мульту достаточно этого чтобы выключить их в момент старта, вдруг вы туда флешь пырнете и загрузиться с нее захотите. на Celeron N2830 учитывая его цену bulk (не очень свежего) в разнице, работу и риски по его замене , проще купить плату.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
