Текущее время: 04 июн 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: 310-15isk (NM-A751) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:40
Добрый день , в предидущей теме про этот же аппарат описывал про замену проца и встроеную память , ссылку прекреплю .
Так вот , пришел аппарат с пробоем по 1.2в ДДР , грелся SR2EU , после его замены обнаружил что вся встроеная память греется , заказал микросхемы памяти поменял и получаем следующее :
Включается , матрица через 5 секунд заливается черным и все . Кулер работает не адекватно , то на всю то снизит обороты то опять .
После сброса CMOS первый старт на пару секунд , выключение и второй старт с заливкой матрицы (с инитом ) изо нет , перезагрузок тоже , на внешку тишина.
Биос пошил дампам отсюда - изменения небольшие заметил только в работе кулера(может и показалось).
Дампа EC найти не смог , хочу прошить потому что ноут после других сервисов .
По напряжением присутствуют все кроме PL1003 (подозреваю видео камня).
viewtopic.php?f=58&t=70198
 Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:23
Чего его искать то, прошивка EC есть в дампе биоса с адреса 210000
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:55
Мульт не шил пока , надо много подпаивать , батарейку он заряжает . поэтому пока его прошивку отложим .
Подпаял постку вот как бегут коды 09 32 08 BB стопарит первый раз на 32 второй раз на bb . bb ff 0d 76 4c ff на другой постке
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:37
Добрый день, подскажите до какого адреса, что то не получаеся отрубить адекватого веса дампик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6305
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15ISK (NM-A751) Нет питания VCC_GT+
Abduldjalil
1389
22 фев 2019, 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
rionano
14
6365
13 мар 2019, 22:15
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eremed и гости: 13
