Текущее время: 20 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:43
при включении зарядного очень тускло светит подсветка, подсветка светит на выкл ноуте, если только аккум то все ок, если на аккуме все ок но вставить зу то подсветка тускнее и еле светит. визуально по плате все ок.
при подключении лбп и понижении напряжении менее 17 вольт подсветка не тускнеет но слышен шум в дисплее как шим работает не штатно. при понижении напряжения ниже 14 уже подсветку не видно в выкл состоянии так что скорее всего от батареи ее просто не видно.
есть подозрение что матрица, как проверить кто виноват если нет подменной матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:00
лбп есть ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:30
Да, в посте выше указано
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:00
решилось заменой матрицы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S205 (LS205) при подключенном ЗУ горит подсветка матрицы.
twiks
04 сен 2018, 13:06
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Нужно фото в качестве
alexnavin
16 июл 2016, 00:26
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается
Alrail
2783
08 апр 2017, 23:03
wowan310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок
в форуме Samsung
_Kvazar_
19
4202
19 ноя 2015, 00:34
_Kvazar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742g (5891p) тускло светит екран
iljabaz
09 май 2018, 11:08
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, arseniy1991 и гости: 28
