Текущее время: 06 июн 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:52
Доброго времени суток, есть твкой пациент, вернее дали только плату, От хозяина так ни чего и не добился, то ли шнурпитания, то ли перенапряжение в сети, то ли гроза, внятно ничего не добиться, мурчит ((,
заменен мульт, прошиты флешки,
ACIN-3.3
LID_EC#-3.3
RSMRST# - 0! 123 нога мульта 8528е,
и тут печаль,
Все! сдох шим дежурки, блин.
Заменил, нет ни ACIN ни LID_EC#, ни дежурных напряжений, и энейблов их тоже нет, лдо есть, на кнопке 3в есть на биос мульта тоже есть питание,
Схему не нашел, только частями мульт, чаржер, может подскажете что-то подобное,
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
все таки гроза нашел прогар в шиме процессора
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 15:39
Похоже мульт еще разок махнуть придется. :-): . Но прежде с чарджером по AC_IN вопрос убить.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 19:27
Если не найду схему, смысла не вижу продолжать ремонт. Мульт махнул. Вот с чарджером не пойму. Все есть а acin нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7231
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
bambin
2447
12 мар 2018, 10:38
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev 2.1) не заряжается акб
wild1675
14 авг 2020, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hunter_nick, MIB89, Timon77, zoodzy и гости: 10
