Текущее время: 23 май 2024, 18:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
flatmobil
Заголовок сообщения: Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO Добавлено: 15 фев 2019, 13:44 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день, начал читать даташит на TPS51285B, так как шим не выдает +5ALW и нет PGOOD. В документации, на стр. 7, пункт Power Good сказано, что для запуска PGOOD необходимы след. условия: EN1 и EN2 == ON , и при условии: если VREG5 > UVLO5. На моем ШИМ VREG3 -3В VREG5 - 5В EN1 3.3В EN2 3,3В PGOOD - 0; +3 VALW - 3v, сопротивление на силовом дросселе > 15КОм, при нажатии на кн. включение просаживается до 1,8В +5 VALW - 0V,сопротивление на силовом дросселе > 30КОм, при подаче питания сопротивление падает до 35Ом(Этот момент тоже не понятен) (Шим рабочий, спаян с другого рабочего ноута)
Во время запуска, если напряжение обратной связи для обоих CH1 и CH2 превышает 90% от опорного напряжения, то PGOOD = ON, с заданным временем задержки. На протяжении выполнения, если напряжение обратной связи на любом из каналов повышается больше 115% и падает ниже 60% - то PGOOD = OFF. Выход CH1 или CH2 начинает увеличиваться, когда соответствующий вывод EN находится во включенном состоянии, и VREG5 больше, чем VREG5-UVLO. Это то, что я понял, прочитав документацию(Если я что то не правильно понял, прошу поправить) Вопрос № 1: Где измерить напряжение UVLO5 и что означают CHx выходы? Вопрос № 2: На странице 13 текущего док-та приведены 2 таблицы. Меня интересует Table 2. Помогите понять ее. Не совсем понятая она для меня. Спасибо!
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO Добавлено: 15 фев 2019, 18:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
flatmobil писал(а): +5 VALW - 0V,сопротивление на силовом дросселе > 30КОм, при подаче питания сопротивление падает до 35Ом(Этот момент тоже не понятен) Никто не меряет сопротивление на включеной материнке. Ключи меняй.
