Текущее время: 04 июн 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура только
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:41
Доброго времени суток, джентельмены. Не так часто создаю темы, в основном помогаю. С этим забил себе мозг..
Модель именно 320-17IKB (model 81BJ) платформа выше.
Состав:
CCPU SR3LA
VGA N17-G1-A1
KBC IT8586E-FXA такой же как и В ТЕМЕ С САЙТА с main дампом от 15ой модели - шьется включается, проверен (в биос отображается 15 модель только)
Суть проблемы:
1) Поступил не включается.
Предыстория:
1) купили в интернет магазине, типа новый (пломбы целы следов залития и пайки нет).
2) спустя пару месяцев эксплуатации сами вскрыли чтобы убрать посторонний предмет из крыльчатки (палочка мелкая), увидели болтающиеся в корпусе антенны wi-fi (удар, кривые руки, физ воздействие) - застегнули. Собрали-не включается. Отстегивался только контакт кулера и wi-fi...
Что было проделано:
- вскрыт, сброшен АКБ, включил с кнопки на клаве, вышел в Win 10 - клавиши кроме power не работают ( ни в биосе ни в системе и клавиши уменьшения яркости тоже)
- с кнопки с торца зашел в биос, с внешней клавы изучил меню и bios flash back выставлен в Enable (версия 5.0)
- шился (выпаивался) main дампом по ссылке выше -без изменений, вернул родной - обнофил через винду с офф сайта (фото), по фэн шую перезагрузился- обновился, включается, но клава не работает.
- обновления винды удалялись, LIVE CD был
- подкидывалась клава от 15ой модели которая зашла в ремонт -проблема аналогияная (новая palmrest исключена)
- паялся разъем KBC, осмотрена вся плата
- пропаивался мульт
Прошу помощи:
1) Есть программатор Вертьянова - чем шить если мульт будет новый
2) Оригинал дампа добавлен.
3) Возможно кусок прошивки ЕС вырезать из основного?
с прошивками мультов навык есть, но скудный. редактор бинарника и все что нужно есть, прошу помощи носом повозить по дампам..
---------- Добавлено спустя 30 минут 1 секунду: ----------
Если все правильно понимаю.
дамп открываю HxD
ищу адрес начала EC c 62E000 длина конца если 128 кb в шестнадцатиричке 20000 получается 64DFFFF
и этот кусок шью в новь установленный ЕС черезе адаптер или разъем клавиатуры.
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
получился 128 кб кусок.
прошью отпишусь. если что-то не так прошу опытных админов поправить
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура тол
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:19
А на прямую с мульта запускать пробовали ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:38
неоднократно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:49
И KSI c KSO между собой коротили ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:21
НЕТ ! как известно схемы на эту платформу не сыскать и матрицу шин KSO KSI тоже.
ориентироваться по мульту и вызванивать..
к чему эти манипуляции с закорачиванием?
сабж с кнопки включается и при выходе в винду и все время горит диод power кнопки и NUM - при попытках отключить не отключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:04
Просто как говорится и "со старухой снимают порнуху" . Я так прокололся на НР. Поменял мульт, а оказалась клава донорская тоже была мертвая.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:22
на клавиатуре ни следов залития ни повреждений шлейфа, тем более подкидывалась идентичная с 15ой модели, аналогичный дефект.
пробую менять мульт, прошивать. если с дампом все верно сделал для EC в первом посте, прошу подтвердить или поправить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:16
Прошивка, замена мульта ничего не дала. Тестером клавиатуру проверил - она ни причем все живо работает.
Комбайн - перекатан чуда не случилось. от экспериментов с заменой комбайна клиент отказался.
Внешняя клава как исход.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
3384
11 мар 2022, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
2399
08 апр 2021, 17:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-17ikb (NM-B452) Вопрос про PCH_RSMRST#_R
energizer26
29 ноя 2020, 04:57
energizer26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-17IKB (nm-b452 rev1.0) нужен дамп биоса
Falls
28 ноя 2020, 13:05
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, tehnoman и гости: 11
