Текущее время: 04 июн 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:11
поступил данный аппарат с симптомами "не включается"
я заметил что нет дежурки, потому сразу подумал что в аппарате она не исправна, но у нее отсутствовали Энайблы потому отложил вопрос по ней, дежурка тут TPS51275C
Решил глянуть мульт но не нашел на него схемы нигде даже с другого ноутбука мульт тут NPCE285GA0DX
но это бы мне вряд ли с ходу помогло т.к. я пришел к выводу что у него нет питания, я прошелся по конденсаторам вокруг и не нашел питания.
Далее я обратил внимание на кварц и генерация на нем присутствует.
так же рядом находится транзистор Q2403 на котором я обнаружил не стабильные 2.8 вольта и посмотрел их на осциллографе, картинку можете видеть на фото.
На кнопке питания присутсвуют не стабильные 2.6 вольт и картина на осциллографе схожа.
Далее мой взор пал на чарджер, коль нет питания (или мне так кажется), с одной стороны это выглядит не профессионально но я решил его просто заменить и посмотреть результат, ровным счетом ничего не изменилось. чарджер тут BQ24715
еще заметил что чарджер выдает после мосфетов питание в 9 вольт, вместо привычных 19, может в этой модели это нормально, можете сказать по этому поводу что нибудь?
Так же заметил что аккумулятор на выходе говорит что напряжения абсолютный 0, возможно он мертв.
Вернемся к дежурке, дежурка получает VIN в 9 вольт которые судя по всему дает ей чарджер, но как я уже сказал EN1 и EN2 отсутствуют и сопротивления этих контактов порядка 12кОм, их должен давать мульт, а мульт не запитан и почему это так я понять не могу, так же не запитана флешка BIOS.
На дисплее амперметра с лабораторника в стендбае потребление 0.02 вольт и при попытке нажать на кнопку запуска никак не меняется.
Попробовал применить тепловизор но все что греется на аппарате это дежурка при чем разница в температуре с атмосферой всего около 2 градусов, не думаю что она не исправна.
Уважаемые коллеги, что то я совсем запутался, подскажите куда копать, и дайте схему если есть ее не нашел, хотя бы на мульт с обвязкой.
За ранее всем спасибо. :-):
фотографии:
https://yadi.sk/i/dnl_I0Dp8iC6sg
https://yadi.sk/i/alQ2GYZcBwoCFg
Последний раз редактировалось alien_2005 06 фев 2019, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:28
LDO есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:37
Bars_X писал(а):
LDO есть?
VREG3 - 2.8v
VREG5 - 5v
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:41
Значит и на мульте должно быть.
viewtopic.php?f=58&t=83143
Не твой вариант?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:12
Не твой вариант?
а хрен его но кажется бошка моя перестала болеть и я понял в чем дело, сигнал этот дурацкий идет от VREG3, отключил плату и подал с подсказки sergei21 туда питания ровно 3.3в, и потребление с ходу в 250ма, и тепловизор показывает как не хорошо себя ведет мульт, вот по ходу его и будем менять...
Но тему пока не закрываю, поменяю посмотрим что будет.
что странно VREG3 29кОм что сразу и не дало повод думать о нем плохо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:17
29кОм наверно потому что не напрямую в мульт идет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:21
вероятно, но по скольку схемы нет я не смог в этом убедиться, если бы у меня был хотя бы кусок с мультом пусть от другого аппарата это многое смогло бы прояснить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:17
Замена мульта решила все проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Andrey1972
29 ноя 2018, 19:00
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 Model: 20404 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Питание мульта?
Victor_2
20 ноя 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею
klimvoroshilov6
21
2167
03 июл 2022, 14:19
klimvoroshilov6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 2-14 (lf-14m-mb 13281-1 448.00x01.0011) подскажите пож номинал резистора r3801
_Рустам_
29 окт 2016, 10:57
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: computer31060 и гости: 22
