Текущее время: 04 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:22
Здравствуйте форумчани, скажите на данной плате после замены проца нет видио, необходимо поправить и прошить биос? Чем и как это делать если это так.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:34
А что с процом то было? пост карту воткните скажите на чем стопорится..
На этой платформе разве что хаб меняют из типовухи, а проц какой до того стоял и и на какой меняли нам угадывать?
родненький там обычно SR0U1 (2020M) стоит а вотнуть можно и SR07V (B960)
а по тех мануалу держит
Intel® Core™ i7-3520M 3-го поколения
Intel® Core™ i5-3210M 3-го поколения
Intel® Core™ i3-3110M 3-го поколения
Intel® Celeron® B830 (1,80 ГГц, кэш 2 Мб)
сдается мне не в проце дело
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:53
Стоит Intel® Core™ i5, прошил биос и ец изо появилось, всем спасибо за отклик, можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:16
так закрывайте у вас кнопка закрыть вверху-низу слева..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) С оперативкой пропадает питание процессора
oleghomeua
2891
06 сен 2015, 20:24
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора
gigaprice
3032
12 май 2016, 19:10
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты
sergbv
12
4385
25 сен 2016, 18:29
FSergey Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
emergen
30
7581
22 дек 2015, 10:54
emergen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) замена мат. платы от G480
alexvpol
27 сен 2016, 00:57
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, cartor87, juriklab, KNOPIK_kzn, LEXUS, LogBolder, Tacytsan, tangen и гости: 14
