Текущее время: 20 май 2024, 23:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Altivex
Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 16 мар 2019, 21:53 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
День добрый! Попросили меня тут посмотреть ноутбук. Залитик. Как сказали, от акб работал, при подключении зарядного устройства в винде писалось, что акб заряжается, но на деле заряд не шёл. Акб разрядили , и он с разряженным акб пролежал где -то месяц. Потом попал ко мне. Были выявлены очаги коррозии около входного разъёма зарядника, отгнил элемент PR313 ( 150к) , и керамика PC301. Из-за этого 20 вольт не поступали на плату после 1 ого входного ключа. Восстановил дорожку с местом , запаял резистор, включил ноут. Включился, проверил реакцию на включение \ выключение з\у. Реакция была. Потом ноут выключил и оставил заряжаться, индикатора зарядки не нашёл, увы. Решил через пол часа его включить - ошибка вылезла critical low battery error. И выключается. Если убрать акб- то всё работает. Убрал акб, увидел что на разъёме батарейки 20в. Прозвонил полевик верхнего плеча зарядника PQ313 - звенит... Посмотрел по схеме , что есть еще PQ302 и он тоже звонится. Сдул его - PQ313 перестал звенеть. PQ302 (AO4407A) пробит на сток\исток. Нашёл у себя на платах похожий полевик Si4825DY, запаял, включил, работает. Акб , правда в 0 разряжен был, но тем не менее заряд пошёл. Пару раз я включал ноут и проверял , заряжается ли акб. Заряжалась. Пробовал вставить и вытащить з\у - ноут реагировал. Спустя еще час включаю, и.... Ноут зарядил акб почти полностью ( 15.4в), но опять пробит ключ... И опять сток- исток... И куда копать - подскажите пожалуйста. Можно , конечно, вслепую махнуть чарджер и ключ, но как бы не вышло тоже самого , ибо PQ302, конечно, имеет отношение к чарджеру, но косвенное. Или просто поискать ключ на большее напряжение и ток для начала ? Чарджер и залитое место вообще в разных краях платы находятся...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 17 мар 2019, 15:15 |
Да вот не похоже. Запаял ещё один ключ, какое- то время поработал и всё. Выбило. Сток- исток. Сдул PQ302. Проверяю гейт. Вставил акб- на гейте 0, как и должно быть. Как только вставляешь з\у - появляется 19в. PACIN отрабатывается... Из непоняток - сигнал V1. Это напряжение всегда на 0. Ибо , если я правильно понял, берётся оно с базы PQ307, а там все 20в просаживаются на резисторе pr301, ибо как только мы подключаем зарядник, появляется сигнал PACIN и открывает полевик PQ310, который и сажает всё на землю...
Нашёл у себя ещё схему леново b590 lb59a- там такой же чарджер, но схема проще, гейт ключа акб заведён на входное напряжение и всё... Так что и тут с сигналами всё ок, вроде. И тем не менее...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 17 мар 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Altivex писал(а): Сдул 309, кинул мычку Э-К, т .... выбивает PQ302. Кинув "мычку", Вы открыли pq302 на постоянной основе. Подключили батарею, на нее пошло 19В, вот он и сгорел. Замеры ниже - абсолютно адекватные. Если не сложно, озвучьте то же самое для затвора pq302. Проверьте pq304. Не пробит ли диод. Без батареи, замкните p2 и p2_1 и проверьте что на Р3. Altivex писал(а): отгнил элемент PR313 ( 150к) , и керамика PC301. Из-за этого 20 вольт не поступали на плату после 1 ого входного ключа. такого не может быть. На P2 всегда будет почти VIN независимо от затворов. Altivex писал(а): Из непоняток - сигнал V1. Это напряжение всегда на 0. при срабатывании acoff, V1=19В и открывает pq302. Входные ключи закрываются.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 17 мар 2019, 23:54 |
Цитата: такого не может быть. На P2 всегда будет почти VIN независимо от затворов. Да, тут неправ был, после второго ключа не было 19В . Ибо гейт второго полевика на землю не садится без резистора в 150к. Цитата: PR311, PC313 цел ? Целы. Мелочь всю измерил , целая. Цитата: Кинув "мычку", Вы открыли pq302 на постоянной основе. Подключили батарею, на нее пошло 19В, вот он и сгорел. Тут я делал по аналогии с другим леново. С таким же чарджером. Там не заморачивались и гейт этого полевика просто подключен на 19в. И через 470к на землю. Если питаемся от акб, гейт на земле, ключ открыт. Подключили з\у- появилось напряжение - ключ открыт. Вложение: Безымянный.png Тут , когда делал мычку, тоже работало - от акб ключ открыт, подключил 3\у - 3.8В на гейте ( если не менять схему , то получается просто делитель), но при этом , с акб и з\у не было сигнала PACIN - что-то его сажает в 0, вот тут мысли бродят вокруг чарджера... Ну не мульт же в конце концов... Если убрать з\у и акб, а потом просто вставить з\у - то есть сигнал PACIN 3.3В. Самое забавное то, что сама по себе плата работает. Именно плата. То есть, акб подключаем- гейт 302 на земле. Как только подключаем з\у, на затворе появляется 19В. Изредка , на долю секунды появляется около 4 Вольт, а потом 19в. И всё ок. Собираю ноут, полностью, до винтика, включаю... И один раз пробило сразу, другой раз опять , дошёл до загрузочного экрана - винда видит акб. Видит зарядку, видит, что я переткнул з\у. Выключил ноут, включаю, ии.... Пробит последний п канальник. Причем пробивается только сток - исток. Сопротивления между затвором и стоком\ истоком - килоомы. Цитата: Проверьте pq304. Не пробит ли диод. Сейчас точно не скажу. Присобрал ноут уже. Но, судя из того , как он мне попал, второй входной ключ как раз и был закрыт , и 20В не шли на плату. Ибо до него напряжение доходило, а после него было 1.5В. Чарджер был запитан с Р2, и всё. Ноут отработал с акб, разрядился и на этом всё. С V1, честно, немного не понял. Или я просто не там его нашёл. Разве он не с базы PQ 307 берётся? Ну и V1 звонится на 6 ногу полевой сборки. А это просто входная цепь же... Или я чего-то не догоняю? ACOFF влияет на PACIN, или я не прав?
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 18 мар 2019, 02:10 |
Поговорю с человеком, если его устроит работа " от провода" , то оставлю так. Иной вариант - махнуть чарджер. Возможно , он "темнит" с сигналом PACIN. Но, не даёт мне покоя мысль , что когда я выкинул 309 транзистор и кинул мычку , PACIN тоже не было , но и ключ не пробивало, когда был акб+ з\у. Надо будет чуть помучить плату , понять что даёт " пульсирующий" сигнал при пробитом ключе. На 16 ноге чарджера 6в, про пятую ногу ( ACPRN) не могу сказать. Мелочь вокруг pq309 я прозвонил. Вокруг pq311 - тоже. Единственное что - показалось заниженным сопротивление pr310. На плате " в схеме" сопротивление 130кОм, если снять транзисторы - 220кОм. Да и сомневаюсь я , что проблема у чарджера. Там следов влаги вообще не видно. Залитие было в районе з\у. Где pq306\307\318. Там уже всё я отчистил, коррозию пропаял- каждую детальку. Номиналы все совпадают. Из сомнительных моментов - не могу диодной прозвонкой прозвонить транзисторы 306 и 307. Но они , вроде как, со "встроенными" резисторами, может из-за этого. Да и до меня ноут уже был у кого-то , где , вроде как , почистили от влаги и диагностировали , что 20в на плату не поступает после первого ключа входного. Цитата: Может пластинки изолятора не хватает, или винт коротит. Ну нету закономерности пробития полевика... Да, он пробивается только сток- исток и никак иначе , но я не могу понять из-за чего и когда ... Только догадки. Хотя по отдельности всё работает...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 18 мар 2019, 10:37 |
Altivex писал(а): С V1, честно, немного не понял ..... ACOFF влияет на PACIN, или я не прав? ACOFF садит PACIN_2 в 0. >>> PACIN_2 закрывает pq310. >>> На стоках pq310 напряжение VIN и P2. >>>> V1=Vin.>>> V1 открывает pq309 >>> Открывается pq302. Altivex писал(а): Тут я делал по аналогии с другим леново... если делать по аналогии, то нужно еще закоротить pr311 и желательно увеличить pr308. Еше раз повторю, vldmrdnpr писал(а): Кинув "мычку", Вы открыли pq302 на постоянной основе. Из-за этого и pacin скачет и ключ сразу выбивает. "Мычкой", Вы напрямую кидаете питание на батарею. p.s. можно попробовать pc313 немного увеличить.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 18 мар 2019, 13:02 |
Благодарю, с V1 разобрался, был неправ, действительно, оно равно 3.6В примерно, появляется при работе от акб, и " удержвает" входные ключи закрытыми,и открывает биполярник, и прочно сажает гейт на землю. Тут мне подкинули идею, ради теста, запаять вместо полевика диод... Иии, если его пробьёт - то пробивает именно диод в полевике и схема гейта вообще непричём, и копать тогда надо в сторону входных ключей. Вопрос, а PD 303- это стабилитрон на 20В? PS. Сдул полевик, подключил акб и з\у... Всё идеально, зарядник работает, акб заряжает, все сигналы в норме... Но и ключа нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 18 мар 2019, 22:48 |
Altivex писал(а): Сдул полевик Если поставить диод, вместо полевика, тоже все будет работать, в т.ч. и от батареи. (колхоз)
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 19 мар 2019, 04:45 |
Должно, но хотелось бы разобраться , почему выбивает ключик. Причем термического пробоя нету, внешне ключ целый, предохранители все целы на плате, а ключ пробит... Зарядил акб до 15.8 В , плату не включал, чтобы не пробило верхнее плечо чарджера. Но чарджер как чарджер работает- факт.
Вместо 4407a заказал три IRF9310. Ток побольше , сопротивление поменьше, но и напряжение гейт-сорс меньше не 25 вольт, а 20 вольт. Если не поможет, отдам так. Ибо плата тут такая себе: комбайн + прошиваемый мульт+ почти всё распаянное - такое себе поле для колхоза. Всё же если выбирать между совсем нерабочим буком, или буком работающим от сети, я бы предпочёл последнее первому.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 19 мар 2019, 11:07 |
Altivex писал(а): Должно, но хотелось бы разобраться , почему выбивает ключик имхо, возникает ситуация, когда входные ключи еще не закрылись, а батарейный уже открылся. Чтобы этого не происходило, с одной стороны установлены pq306-307, с другой pc313.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 19 мар 2019, 17:47 |
Ну , есть вариант еще поискать замену 306 и 307. И заодно 318. Ибо все они были в зоне залития, но ничего отгнившего я там не видел, а ржавчину всю пропаял, отпаяв каждую детальку. И вот только из-за того , что в той области было залитие - перепаивать всё и вся, это уже не ремонт , а отчаяние)
DTA144 и DTC115 редкие звери, на что их заменить даже не знаю... Буду в чип и дипе смотреть, в партсдиректе таких не нашёл.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 19 мар 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Altivex писал(а): отгнил элемент PR313 ( 150к) , и керамика PC301. Altivex писал(а): Восстановил дорожку с местом , запаял резистор, включил ноут РС301 установлен?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб. Добавлено: 21 мар 2019, 10:37 |
Altivex писал(а): керамику восстановил. Кстати, не поясните зачем она нужна? задержка открытия вх. ключей при подключении ЗУ.
