Текущее время: 01 июн 2024, 04:04
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (Compal LA a092p) не заряжается Добавлено: 24 мар 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
vi777king писал(а): Подскажите куда копать? В магазин за заведомо исправным аккумулятором. Базовая исправность цепи заряда с извлеченным АКБ проверяется посадкой BATT_TEMP на землю, должно начаться управление ключами заряда.
vi777king
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (Compal LA a092p) не заряжается Добавлено: 25 мар 2019, 10:15 |
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 14:56 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Краснодар
Mardekai писал(а): Базовая исправность цепи заряда с извлеченным АКБ проверяется посадкой BATT_TEMP на землю, должно начаться управление ключами заряда. Извините, забыл написать, что это тоже пробовал. И так сложилось, что у меня ещё один такой же ноут с другой неисправностью, с его батареей такая же история. Я могу сказать на 100% что дело не батарее
vi777king
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (Compal LA a092p) не заряжается Добавлено: 25 мар 2019, 15:08 |
Mardekai писал(а): Бутстрапная цепь менялась? Нет, единственное, проверил резистор, 2.2 ома есть. ACN, ACP 19,8 ACOK - 0 ACDET - 2,4 IOUT - 0 SDA - 3,3 SCL - 3,3 ILIM - 0,77 SRN, SRP максимум по 2,8 LODRV 0 REGN 6 BTST 6 HIDRV максимум до 2,8 PHASE максимум до 2,8 VCC 19,5
vi777king
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (Compal LA a092p) не заряжается Добавлено: 25 мар 2019, 23:00 |
leopold1112 писал(а): На затворах входных ключей сколько? P канальные, 8,3в
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (Compal LA a092p) не заряжается Добавлено: 26 мар 2019, 00:24 |
vi777king писал(а): Нет, единственное, проверил резистор, 2.2 ома есть. Меняй кондер и диод. Почему замер без АКБ?
vi777king
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (Compal LA a092p) не заряжается Добавлено: 26 мар 2019, 11:31 |
Mardekai писал(а): Меняй кондер и диод Ок, на выходных поменяю, сейчас пользуюсь этой платой в ноуте)) Замеры делал, насколько помню, с подсоединённой батареей, но на 100% утверждать не могу
