Текущее время: 02 июн 2024, 08:01
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA-6757p) опознать элементы Добавлено: 04 апр 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
LA-6757p PAWGD rev1.0(UMA) ревизия ваша,чего не пишите ? Смотрим с обратной стороны PU401 3-4 выводы, прозвоните убедитесь что верхний вывод резистора приходит на эти выводы или соседние например 5 ый, по отверстиям не сложно проследить. открываем схему смотрим какие могут быть варианты... Получаем, что на 3-4 вывод приходит 2VREF_8205 через кондер в 1 мФ толстый справа от вашего искомого резистора. Остается 2 варианта 5 вывод, там 2 резистора .. Измеряете резистор слева от искомого вашего (если он 20 кОм), то ставите резистор справа от него, который ищите - 13 кОм PR401 13K_0402_1% скрин добавил..
для точности измерьте резисторы слева 2 шт ближе к PQ408
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
