Доброго времени суток. Данный ноутбук пришел залитым. Залитие в области питания CPU и входная цепь питания. По питанию пробит PQ302 по питанию CPU пробит верхний мосфет первой вазы. Заменил мосфеты плата стартанула, но может отключиться через минуту а может и полчаса проработать. Проверил осциллографом затворы мосфетов на первой фазе есть шим сигнал на второй тишина. Шим ncp6132a ощутимо греется. Процессор подкидывал другой тот же результат. По питанию шима первый вывод сопротивление 25 ом напряжение 5v. Снял шим сопротивление поднялось до 260 ом. Вопрос: должно ли появляться сразу на обеих фазах напряжение? ели да то шим под замену или может с обвязкой что не так? Сопротивление подозрительно маленькое на первом выводе. Схему юзаю от LA-7981P
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
Может кому интересно. Пришел новый шим, поставил сопротивление поднялось до 250 ом, шим сигнал на второй фазе появляется в момент включения на пару секунд и при загрузке windows периодически появляется. Ноутбук работает стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
