Текущее время: 23 май 2024, 21:06
Galaxyaudi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 06 мар 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 00:52 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 5 Откуда: Kz
Tektronix писал(а): Да можно, смотрите по схеме детали с обозначением 47W@. А Вы не можете подсказать какие именно детали нужны?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 06 мар 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
С такой постановкой вопроса - точно мимо, если по схеме посмотреть вызывает проблему.
Galaxyaudi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 21 мар 2019, 08:55 |
igils писал(а): С такой постановкой вопроса - точно мимо, если по схеме посмотреть вызывает проблему.
А Вы разложите пожалуйста по полочкам если не трудно. Я не специалист, но не глупый. Судя по фото там нет одной цепи питания. 2 мосфета и 1 дроссель. Если Вам надо, то я разберу ноутбук и выложу фото с маркировками данных элементов. Просто делать я сам точно не буду, а дам людям которые занимаются ремонтом ноутбуков. Просто здесь я уверен люди гораздо больше знают чем мастера в моем городе. Вот я и хочу руководствоваться Вашими советами. Покупать мат.плату с поддержкой ай7 за 100+$ как-то многовато...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 21 мар 2019, 11:01 |
Вам в первом же ответе все емко и доходчиво написали. Схема есть в свободном доступе. boardview тоже не проблема для этой платы. В поиск по документу заветного слова. Или вы предлагаете сделать пошаговый мануал в картинках? Это самостоятельная работа.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 21 мар 2019, 12:03 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 950.28
Сообщения: 710 Откуда: Москва
GalaxyaudiОтсутствие данной фазы не мешает запуску четырехъядерных процессоров - viewtopic.php?f=58&t=86990Другое дело, что без нее требуется установка жестких ограничений по TDP.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 21 мар 2019, 13:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Galaxyaudi писал(а): А Вы не можете подсказать какие именно детали нужны? да легко, конденсаторы, резисторы Galaxyaudi писал(а): Судя по фото там нет одной цепи питания. 2 мосфета и 1 дроссель схему посмотрите, если это вызывает проблемы, то оставьте эту затею, и купите нужную плату с 3мя фазами для и7
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7 Добавлено: 11 апр 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 22:46 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 52 Откуда: KZ
zifrotex писал(а): Даже если всё правильно запитать, проц не опознается платой, если не прописан в биосе. Так что ещё придётся прошивку редактировать У кого есть дамп с такой платы? Поделитесь за ранее спасибо) ! | igils писал(а): | Если выпишу горчичник за лень, то это поможет воспользоваться поиском по форуму? Или просто посты набиваете? |
