Текущее время: 23 май 2024, 10:03
Doktor82
Заголовок сообщения: Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу Добавлено: 17 апр 2019, 11:41 |
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 19:08 Наличности на руках: 38.09
Сообщения: 26 Откуда: Курган
Ремонтирую ноутбук своими силами, набираюсь опыта, т.к. в ремонте новичок. Купил ноутбук lenovo g505s, изначально не включался, было короткое по питанию FCH. Шим дежурки 3,3 в коротком, также не было напряжения 1,1 вольт на PU601, все заменил. Также поменял звук, сеть, FCH, процессор - купил на запчасти материнку с дырой в текстолите. Со слов продавца материнки, супруга воткнула нож в ноут при игре в танчики))). Биос прошил. Ноутбук включился, дал картинку. В данный момент включается, но есть проблема - когда отсутствует батарея и подключается зу, то через 5 секунд начинает крутиться кулер с переменной частотой оборотов. И при нажатии кнопки включения. происходит самопроизвольное открытие DVD привода. Смотреть в сторону мультиконтроллера?
