Текущее время: 03 июн 2024, 16:11
Akir1
Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281) Помогите прошить gd25b64bsig тритоном Добавлено: 28 апр 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток коллеги! Мать NM-A281 Мульт IT8586E FXS Микросхема биос gd25b64bsig
Попал в ремонт ноутс повр. разъемом ЗУ и дыркой в мульте, заказал разъем и мульт, после запайки мульта ноут включается (вычитал на форуме, что он зашьется от флешки), поднимает все напруги и висит на потреблении 350 мА...
Решил перешить мульт, скачал архив с прошивкой A2CN24WW с форума, залил в мульт, ноут стал включатся и отключатся, потребление при этом 450мА, решил зашить биос из вышеописанного архива и тут меня ждала засада, в тритоне нет поддержки данной микросхемы, при выборе EN25B64, считывает все нули и не чего не пишет, на форуме тритона забыл пароль, а функция восстановления отключена, как решить?
Пробовал выбрать GIGADEVICE и произвольную микруху, например GD25F80, читает, видна инфа в буфере, но не тот размер...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281) Помогите прошить gd25b64bsig тритоном Добавлено: 28 апр 2019, 23:56 |
Ну в основном он меня не подводит...
Первую проблему решил, выбрав Winbond 25Q64FV, вторая осталась, после прошивки, все без изменений, думаю дальше...
p.s. Странно, но без микросхемы биос, ноут вел себя так же
_____________________________________________________________
Засомневался в "свежести" мульта, махнул на другой, при первом включении 3 раза моргнул светодиод вкл.(все же прошивается из флехи), при попытке включить ноут весит на 100мА, прочитал, есть прошивка, затер мульт, снова включил, 3 раза моргнул светодиод вкл., при попытке включить включается и выключается, потребление около 450 мА, прочитал, есть прошивка, что за х..ня???
