Текущее время: 07 июн 2024, 00:08
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 15 май 2019, 11:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
strict5 писал(а): Уровень 1/0(уровень нуля 0,56V?) с кнопки приходит на 73ногу -PWRSW_ASIC ну и почему? А дальше RSMRST, слипы ?
_________________ Помогли - поблагодари.
strict5
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
planetoxod писал(а): strict5 писал(а): Уровень 1/0(уровень нуля 0,56V?) с кнопки приходит на 73ногу -PWRSW_ASIC ------ planetoxod ну и почему? Про уровень ноля 0,56V? Это падение на p-n переходе диода D63. planetoxod писал(а): А дальше RSMRST, слипы ?? Слипы в нуле торчат. От мульта BU777.. реакции никакой ни на одном пине, только 73нога приходит 1/0 трансляция кнопки. На 29ноге BU777.. - частоты не должно быть до запуска? Подскажите, плз, этот момент? ---- H8: -E10RESIN=1 -H8_ETRSR=1 MPWRG(RSMRST#)D26=1
Последний раз редактировалось strict5 16 май 2019, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
strict5
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 13:09 |
planetoxod писал(а): Кварцы работают? X2, X6 - генерация есть. BU777 26-27 - ноги генерация есть.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 13:23 |
AC_Present ? strict5 писал(а): На 29ноге BU777.. - частоты не должно быть до запуска? пока в юг всё уперается. Ссылочку на схему плиз.
strict5
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 13:34 |
planetoxod писал(а): AC_Present ? strict5 писал(а): На 29ноге BU777.. - частоты не должно быть до запуска?
пока в юг всё уперается. Ссылочку на схему плиз. AC_Present =1 схема
strict5
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 14:52 |
planetoxod писал(а): AMT_ALERT ? ну а хаб подавить?Шил биос? AMT_ALERT =0 До чтения биоса на материнке - не доходит очередь, нет чтения из EEPROM. U30 PSA24SO8 page75 pins 3, 5, 6 =1; 4, 7 = GND 8= 3,3V ---- Спасибо за наводящие вопросы! ЮМ? BU77700?
strict5
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 15:43 |
planetoxod писал(а): питания Юга в норме, меняй Юг. Это может быть непропаем болла Юга? Тогда, как вариант, пробовать прогреть?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
strict5 писал(а): Это может быть непропаем болла Юга? Тогда, как вариант, пробовать прогреть? В этом буке хаб намертво на злом компаунде сидит. Там проще плату сломать, чем оторвать чип. А от дохнут HM55 вполне себе часто.
strict5
Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта Добавлено: 16 май 2019, 16:29 |
planetoxod писал(а): питания Юга в норме, меняй Юг. --- Помогли - поблагодари.
Leo_vrn писал(а): В этом буке хаб намертво на злом компаунде сидит. Там проще плату сломать, чем оторвать чип. А от дохнут HM55 вполне себе часто. Спасибо огромное planetoxod, Leo_vrn! Тему не закрываю, о результатах - отпишусь. ! | igils писал(а): | Наглядный пример бездумного использования кнопки цитата. Горчичник сильно хочется? |
