Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:14
Поступил ноутбук с проблемой не включается. На кнопку включения реакции никакой, Б/П исправен. Напряжение на кнопке 3.3 присутствует и падает при нажатии.
Замеры:
Сопротивления на основных катушках
PL501: 99Ohm
PL202: 21.9 kOhm
PL402: 13.4 kOhm
PL401: 7.5 kOhm
PL500: 0.35 kOhm
PL502: 13.2 kOhm
PL702: 9.6 Ohm
PL801: 12.44 Ohm
PL802: 12.42 Ohm
PL1003: 6.7 Ohm
PL1001: 7.56 Ohm
PL1002: 19.5 Ohm
Напряжения
PL501: 0
PL202: 0.640V
PL402: 5.1V
PL401: 3.3V
PL500: 1V
PL502: 1.8V
PL702: 0
PL801: 0
PL802: 0
PL1003: 0
PL1001: 0
PL1002: 0
Посмотрел необходимые напряжения по Voltage Rails на состояние S4 S5. Исходя из таблицы, все указанные напряжения присутствуют.
Далее смотрел порядок включения Power Sequense
Начиная от А1 до А4 включительно все сигналы подняты. Правильно ли я понимаю, что дальше уже вступают сигналы от мульта после самого включения?
Замеры с мультиконтроллера IT 8586E
EC_ON 3.3V
ON/OFF 3.3V - падает при нажатии кнопки
LID_SW 3.3V
VCC DPWROK_EC 2.6V
PCH_PWR_EN 3.3V
PBTN_OUT 3.3V падает при нажатии кнопки
Мое предположение, что мульт отрабатывает, а сигнал не исходит от комбайна, но не уверен, что произвел все необходимые замеры для такого вывода. Надеюсь на подсказки что еще посмотреть и куда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:25
А что за плата?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:30
tig_res
NM-A751 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:26
Piglet666 Так осталось всего ничего, сами сигналы S4 и S5 есть? Генерация на кварце хаба есть?
ЗЫ: Вот честно, лень искать в схеме соответствие позиционников катушек напряжениям.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:39
Piglet666необходимые условия для старта
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:37
Leo_vrn
К сожалению, осциллографа не имею.
Как это можно проверить? Все напряжения для этих сигналов есть.
Исправляюсь с замерами на катушках:
PL501(+1.2V): 0V; 99Ohm
PL202(BATT+): 0.640V; 21.9 kOhm
PL402(+5VALW): 5.1V; 13.4 kOhm
PL401(+3VALW): 3.3V; 7.5 kOhm
PL500(+1VALW): 1V; 0.35 kOhm
PL502(+1.8VALW): 1.8V; 13.2 kOhm
PL702(+1.35VGS): 0V; 9.6 Ohm
PL801(+VGA_CORE): 0V; 12.44 Ohm
PL802(+VGA_CORE): 0V; 12.42 Ohm
PL1003(+VCC_GT): 0V; 6.7 Ohm
PL1001(+CPU_CORE): 0V; 7.56 Ohm
PL1002(+VCCSA): 0V; 19.5 Ohm
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:26
Да они на мультик напрямую приходят. На ножках мульта и смотреть.
Осциллограф там не нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:50
Проблема решилась прошивкой BIOS, нужно было с этого начинать конечно. Всем большое спасибо за помощь и удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
rionano
14
6361
13 мар 2019, 22:15
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт
konotoptv
16
2787
04 май 2020, 10:51
konotoptv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6304
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
