Текущее время: 11 июн 2024, 05:24
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок Добавлено: 26 ноя 2018, 18:17 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Помогите советом. Принесли ноутбук с КЗ. Оказалось пробило верхний ключ по питанию видеокарты (PU9202) Перевел в UMA - ноутбук дал картинку. Клиент дал добро на замену видеочипа. Чип поменял, ключ тоже, шимка оказалась живой (Снял катушку PL9201 и на одном из выводов появилось 0.9V). Собрал запустил, все работалось но пару минут. Потом ноутбук выключился и не захотел повторно включаться. Оставил плату на ночь, пришел утром ноутбук снова включается... Но опять проработав не долго выключился и более не включается. При подключении платы к ЛБП потребление 0,13А, так и висит. Периодически пытается сам включиться (батарейка биоса 3.1V подключена к плате), моргают светодиоды на доли секунды, потребление поднимается до 0,29А и снова падает до 0,13А. По замерам проблема с дежуркой TPS51123. На ощупь она немного греется. По замерам: 1) TRIP1 - прыгает от 0 до 1.1V 2) VFB1 - прыгает от 0 до 2V 3) VREF - 2V стабильно 4) TONSEL - 3.24V стабильно 5) VFB2 - прыгает от 0.39V до 2V 6) TRIP2 - прыгает от 0 до 1.1V 7) VO2 - прыгает от 0.64V до 3.3V 8) VREG3 - стабильно 3.25V 9) VBST2 - прыгает от 4.6V до 7.79V 10) DRVH2 - прыгает от 0.64V до 3.3V 11) LL2 - прыгает от 0.64V до 3.3V 12) DRVL2 - прыгает от 0 до 0.12V 13) EN0 - стабильно 3.6V 14) SKIPSEL - стабильно 3.25V 15) GND - 0V 16) VIN - стабильно 19V 17) VREG5 -прыгает от 4,98 до 5.11V 18) ENC - прыгает от 0 до 3.3V 19) DRVL1 - прыгает от 0 до 0.12V 20) LL1 - прыгает от 0,14 до 5V 21) DRVH1 - прыгает от 0,14 до 5V 22) VBST1 - прыгает от 4,72 до 9.71V 23) PGOOD - прыгает от 0 до 3.3V 24) VO1 - прыгает от 0,14 до 5V Дежурка менялась на заведомо рабочую, Конденсаторы RTC4101 и RTC4102 поменял все ключи и верхние и нижние поменял на заведомо рабочие. Сопротивление по линии 5V: на PL4102 - 8 кОм Сопротивление по 1-3 ногам U3604 - 11 кОм
Сопротивление по линии 3.3V: на PL4101 - 5 кОм. Сопротивление по 1-3 ногам U3607 - 9.5 кОм Если подключить плату к БП, а потом отключить и промерять сопротивление (со стороны нагрузки, а не шимки) - на PL4101 падает до 100 Ом. Плата полежит без напряжения пару минут и снова кОмы.
U3607 менял на заведомо рабочую с другой платы. Пробовал снять катушку по 3.3V и подать на сторону нагрузки напряжение от ЛБП. Потребление 0,13А и ничего не греется....
Подскажите, посоветуйте что то дельное, пожалуйста
Последний раз редактировалось bicmark 26 ноя 2018, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок Добавлено: 26 ноя 2018, 21:34 |
servicewit писал(а): Отключить нагрузку по 5в и 3.3в пробовали? Снял U3607 и подал от ЛБП на линию 3D3V_S0 напряжение. Потребление стало 0,5А и начал прогреваться хаб... Буду менять хаб(
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 16:26 |
Хаб поменял, но ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: ---------- Снял катушку PL4501 (1D05V_VTT) и подал на линию 3D3V_S0 (U3607 снял) 3V. Потребление от ЛБП - 0,09А ну и соответственно ничего не греется.... Попробовал Запустить плату в нормальном состоянии, но без PL4501 (1D05V_VTT) В итоге потребление 0,13А, греется дежурка на PL4101 (3D3V_PWR) напряжение 0.65V. Получается даже без питания хаба (PL4501 снята) дежурка греется... ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: ---------- Обнаружил поправочку. При снятом ключе U3607 дежурки поначалу есть, но если подождать пару минут вместо 3.3V - 0.6V (PL4101) вместо 5V - 0V (PL4102) ну и 51123 начинает греться ---------- Добавлено спустя 58 минут 45 секунд: ---------- Начал смотреть в сторону затворов U3604, U3607, U3605 Напряжение на них на рабочей плате 9V, формирует оно через Q3604. На стоке должно быть 5V, а на истоке и затворе по 9V У меня же: Когда дежурка дежурка в "порядке", 3.3V и 5V - на затворе 6V - на истоке 9V - на стоке 9V Когда дежурка пропадает, (вместо 3,3V у меня 0,6V, вместо 5V - 0V) - на затворе 9V - на истоке 19,5V - на стоке 18V
Ключ Q3604 поменял. Резисторы R3619, R3618, R3617 в порядке. Q3605 поменял. Ничего результата не дало
Было бы чудно услышать умное мнение)
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок Добавлено: 28 ноя 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Не увидел в теме - расширенные замеры делались по результатам измерений на всех выводах шима дежурки? У вас включение силовой части прыгает на 18 выводе, а шим честно отрабатывает эту ситуацию. Либо S5_ENABLE с мульта скачет, либо по температуре PURE_HW_SHUTDOWN# такие фокусы, и стоит просмотреть все, туда подключенное.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок Добавлено: 03 дек 2018, 21:24 |
В общем после замены хаба и некоторых замеров пропал PM_SLP_S3#. Сейчас плата никак не реагирует на запуск. Мульт вроде должен его снять с хаба. Но его нет, поэтому у меня на затворах U3604 U3607 U3605 - 0 и силовые не расходятся по плате. Мульт я поменял, ситуация осталась... Еще конечно попробую поиграться с ней, но попозже. Клиенту куплена новая плата и ноутбук выдан ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- igils писал(а): Не увидел в теме - расширенные замеры делались по результатам измерений на всех выводах шима дежурки? Да, на всех выводах перемерял
