Текущее время: 23 май 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700-17ISK (NM-A541) Проблема с дискретной графикой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:07
Пришло два таких аппарата с диагнозом " Не работает дискретное видео". Пробовались разные версии драйверов видеокарты GTX960. На более старых версиях драйверов в диспетчере устройство определялось с ошибкой 43. При более новой версии драйвера устройство устанавливалось нормально но зависало изображение через короткий промежуток времени, после выкидывало синий экран с ошибкой (video_scheduler_internal_error).
Всё пробовалось на версиях прошивки: Bios (CDCN35WW) и Bios(CDCN54WW).
Решил заменить в одном ноутбуке видеочип N16P-GX-A2. После замены проблема осталась на том же месте.
У кого-нибудь есть ещё идеи по ремонту данных аппаратов? Прошу прощения за обилие текста в теме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-17ISK (NM-A541) Проблема с дискретной графикой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:24
не стоит упускать из внимания видеопамять,ибо на платах с чипами от nvidia частенько код ошибки 43 бывает из-за неё
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 02:41
Этого и опасался :-(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:43
у меня был случай, когда чип недосел, помогла перекатка.
Также ошибка может быть из за проблем с питанием. Проверьте осцылом чИстоту питания видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-17ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Нет проблем.
xtrigger
27 дек 2016, 19:06
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
2537
14 май 2018, 13:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-17isk (NM-A541) Start windows
kostukas1985
840
01 янв 2020, 22:09
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЖК-кабель Lenovo Y700-17ISK
jianghongb
19 июл 2021, 06:47
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой
gosha56987
2855
14 окт 2015, 15:08
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AWP12345, ngnmns, pcdata, Serzh и гости: 28
