Текущее время: 03 июн 2024, 15:49
SoulDragon
Заголовок сообщения: Z500 (LA-9061p rev.2A) Нужен дамп EC, не поднимает pm_slp_s3# Добавлено: 29 июн 2019, 21:10 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Здравствуйте. Ноут уже был в ремонте, был не пропаян мульт и заменена флэшка основного биоса. Мать включается, есть дежурка, ресет снимает, не поднимает PM_SLP_S3#, SYSON#. Скачивал прошивку которая здесь лежит, мать не включается. Других дампов не смог найти. Помогите прошивкой, пожалуйста.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9061p rev.2A) Нужен дамп EC, не поднимает pm_slp_s3# Добавлено: 01 июл 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
SoulDragon писал(а): маркировкой wad020 Это о чем было то?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9061p rev.2A) Нужен дамп EC, не поднимает pm_slp_s3# Добавлено: 02 июл 2019, 05:10 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
SoulDragon писал(а): q151 на такие как указаны в схеме По схеме там не AO3413, а 2N7002 SoulDragon писал(а): можно сделать подтяжку этого сигнала с линии +3В через 100 КОм По схеме оно уже подтянуто книзу через 100К, получите резистивный делитель. Если мульт не формирует сигнал, возможно проблема всё-таки в нём. Мульт по схеме KB9012QF-A3 - ревизия правильная стоит, А3? И вообще, менялся он или просто был допаян после другого СЦ, где его недопаяли? ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Прошивка мультовая, кстати, лежит в бинарнике с оф.сайта, с адреса 620CC0h
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9061p rev.2A) Нужен дамп EC, не поднимает pm_slp_s3# Добавлено: 02 июл 2019, 17:25 |
SoulDragon писал(а): сигнал формирует не хаб? На Вашем же скрине мульт, под ним его название. Значит не хаб. SoulDragon писал(а): Если сопротивление бесконечно на затворе q151, может ли это говорить о том что оторван пятак Может. Но не верится. На мегаомах тоже ничего? По схеме затвор q151 на 119 ногу мульта растёт, можно отзвонить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- r5591, r5532, r5533 - что из этого стоит на плате? Она UMA или DISCRETE? По схеме (мельком глянул) q151 может открываться-закрываться с трёх направлений, в зависимости от конфига платы.
