Текущее время: 10 июн 2024, 12:54
Exzo-
Заголовок сообщения: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным Добавлено: 21 июл 2019, 17:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 14:41 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 79 Откуда: махачкала
здравствуйте попала в ремонт плата, модель ноута не знаю, лукавить не буду,вообщем плата после залития, отгнили резисторные сборки возле мульта,мульт визуально не пострадал,восстановил все, вставив ЗУ плата реагирует на кнопку включения,загарается индикатор включения и вновь выключается, подкинув акб плата стартует есть инит но после старта платы она работает только от акб зарядку она не берет, подскажите куда копать....
IOD
Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным Добавлено: 21 июл 2019, 18:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Exzo- писал(а): 108 нога 3.3вольта должно быть 0В Что на 9 ноге чарджера (ACIN)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным Добавлено: 21 июл 2019, 19:55 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
IOD писал(а): должно быть 0В не должно. "Change GPIO setting, high active "Exzo-, озвучьте затворы вх. ключей.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным Добавлено: 21 июл 2019, 20:10 |
vldmrdnpr писал(а): не должно. "Change GPIO setting, high active " Ну ежели QE2 не установлен, тогда согласен
