Текущее время: 23 май 2024, 20:21
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD) Добавлено: 30 сен 2018, 01:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
al51al51 писал(а): Проверил от диска до разделительных конденсаторов 4 линий САТА - идеально. А сами конденсаторы проверяли?
al51al51
Заголовок сообщения: Re: thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD) Добавлено: 30 сен 2018, 09:44 |
Сообщения: 29 Откуда: Александрия
на 5 pin разъёма питания SATA. "-HDD_DTCT Проверил. Без подключения жесткого диска на 5 контакте питания САТА - 3в и нет ругательства ошибки 2100 на определение диска. При подключенном диске на 5 контакте 0в и система ругается на инициализацию диска. На плате нет повреждений и царапин. Я первый снимал черную пленку которой обклеен весь текстолит.Переходные конденсаторы по линиям данных САТА на очереди . Хотя по типичности и массовости жалоб в интернете на ошибку 2100 определения дисков у IBM-Lenovo то дело не в них.Если сегодня доберусь - то сменю. Если кто может дайте ссылку вне форума на скачивания дампа для Lenovo R60 Type 9457-CTO viewtopic.php?f=58&t=6140&p=237444 .еще раз залью биос(второй снизу на странице) ,а то шил 2,0 и 1,х. А то у меня нет 15 сообщений ,а флудить не хочу. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 42 секунды: ---------- Сменил конденсаторы по линиям данных САТА . Ошибка инициализации жесткого диска осталась.
al51al51
Заголовок сообщения: Re: thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD) Добавлено: 01 окт 2018, 09:48 |
shatyn8888 писал(а): в биос Intel Rapid Start Technology, пробуйте.
Такого пункта в БИОСе не нашел . Дамп залил новый но к ошибке диска добавилась ошибка Security . Верну родную. Буду искать диски малого объема , а то пробовал много на 250Гб - 500 гб и всего был один на 60гб. ЮМ менять не буду - это того не стоит.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD) Добавлено: 05 авг 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
al51al51 писал(а): Дамп залил новый но к ошибке диска добавилась ошибка Security Так испеките себе BIOS из официального дампа с оффсайта, где вопрос-то? При минимальном желании полУчится BIOS чище свежепрочитанного программатором. А по делу - разъём, ключи питания HDD, всё от разъёма до моста, мост.. Как-то так
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
