Текущее время: 03 июн 2024, 16:34
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (La-5082P REV 1.0) Опаздывает подстветка при включении Добавлено: 12 авг 2019, 18:55 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Пришел ноутбук с неисправностью - не включается, не реагирует на кнопку включения. Не открывались входные ключи. Заменил чарджер BQ24751A, пропаял обяезку. Появилось напряжение на B+ и пошел старт. Но вот загвоздка. При включении, сначала появляется изображение с надписью Lenovo, а через доли секунды включается подсветка. Я так понимаю, что подсветку включает мульт сигналом DAC_BRIG, но для этого север должен поднять ENBKL. Все ли верно? P.S. в корпусе были следы тараканов, на плата вроде чиста, думаю может какой-то резистор (R763, R764, R765) отгнил? Или не в том направлении думаю?)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (La-5082P REV 1.0) Опаздывает подстветка при включении Добавлено: 12 авг 2019, 18:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
bicmark писал(а): Или не в том направлении думаю?) В том) Начинайте с измерений, а дальше видно будет.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (La-5082P REV 1.0) Опаздывает подстветка при включении Добавлено: 12 авг 2019, 19:17 |
ENBKL - 3.3V и появляются они когда подсветка включена Вышеупомянутые резисторы пропаял (R763, R764 -один из них не распаян, ну оно и понятно) DAC_BRIG - не поднимается вообще, даже когда подсветка присутствует... C852 не распаян на плате. Сопротивление по этой линии 142кОм Матрица и шлейф заведомо исправные ---------- Добавлено спустя 48 минут 19 секунд: ---------- как мне кажется теперь, подсветка включается сигналом INVT_PWM. Он появляется, когда подсветка загорается. Правда он появляется ступенчато, сначала 0.5V, когда изо без подсветки, а потом 3.3V когда появляется подсветка. C852 не распаян. сопротивление по линии 150кОм Получается дело в мульте?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (La-5082P REV 1.0) Опаздывает подстветка при включении Добавлено: 12 авг 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
bicmark писал(а): При включении, сначала появляется изображение с надписью Lenovo, а через доли секунды включается подсветка. сильно жить мешает ? может это нормальное состояние ?
