Текущее время: 06 июн 2024, 06:40
f26g
Заголовок сообщения: Lenovo X240 (viux1 nm-a091 rev 1.0) Нет включения Добавлено: 20 авг 2019, 11:03 |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 14:00 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Msc
Принесли нотубук со слов стоял работал - выключился больше не включился. На кнопке питания 3,3 в есть, батарея cmos 3 вольта. Оба силовых аккумулятора заряжены. Дежурки есть, при нажатии кнопки вкл ничего не поднимается, даже на флеш-биос питания нет. Если материнка полежит без питания иногда включается. Датчик холла на крышке на магнит реагирует. Был забит радиатор наглухо, видно давно не продувался. Термопаста заводская. Меняли только дисплей и клаву. Чисто случайно полежал под настольной лампой и стал включаться. Потом понял, что если прогреть немного кристалл процессора то запускается и работает какое-то время. Потом включается вентилятор остужается и выключается резко, потом чтобы включить может отреагировать на кнопку, а может потребуется отсоединять внутренний аккумулятор или нажать на кнопку sw1. Когда совсем остынет проц, то снова впадает в кому и не вкл. Правильно ли я понимаю, что процессор сдох от перегрева? Он там запаян (без сокета) и залит немного эпоксидкой (на ней трещин нет)
