Текущее время: 01 июн 2024, 18:39
Kruglov
Заголовок сообщения: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора Добавлено: 28 авг 2019, 15:08 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Приветствую. Собственно на плате поднимаются все напряжения кроме процессора. По нулям на дросселях PL905, pl 904, pl 902. Менялся ШИМ, проверил все мосфеты в этой цепи. Менялся мульт и хаб (было подозрение на обрыв пятаков). Плата включается, потребляет 30 милиампер. Реагирует на включение и на выключение. Биосы шил отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=681436&hilit=%2A6753p%2A#p681436 Естественно другие процы пробовал. На ШИМ приходит птание VIN, VDDP, PWM3. Сигнал VR_ON высокого уровня. PGOOD отсутствует. Подскажите, какого еще условия может не хватать для запуска ISL95831 ?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора Добавлено: 28 авг 2019, 16:50 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Kruglov писал(а): приходит птание VIN, VDDP, PWM3. Сигнал VR_ON высокого уровня А VDD?, что на ALERT#? VIDы вычитываются?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора Добавлено: 28 авг 2019, 19:05 |
Aleksey_56 писал(а): А VDD?, что на ALERT#? VDD 5B присутствует, ALERT# 1В Остальные VID тоже по 1В
igils
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора Добавлено: 28 авг 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Kruglov писал(а): Плата включается, потребляет 30 милиампер Это вообще не включается. С остальными питаниями на плате как дела обстоят? В схеме есть Power Sequence. По нему пройтись.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора Добавлено: 02 сен 2019, 11:16 |
igils писал(а): Это вообще не включается Прошу прощения. 300 милиампер, после нажатия на кнопку. Все питания присутствуют кроме проца и процовой графики.
igils
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора Добавлено: 02 сен 2019, 12:32 |
Kruglov: я ведь уже написал, что делать - пройтись по power sequence. Даже догадаться могу, на каком шаге будет затык. Это если bios прошит нормальный.
