Текущее время: 13 июн 2024, 18:36
ANDREYA8
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Не стабильная работа после замены проца Добавлено: 05 сен 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 00:39 Наличности на руках: 90.02
Сообщения: 26 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Имеется ноутбук Lenovo G50-45 с Compal NM-A281. Видео в проце. Был заменен процессор. Стоял E1-6010 с не работающими USB. Поставил A8-6410 включаю, работает, но довольно сильно греется проц ну и шумит вентилятор в результате, загружается виндовс и через минут 5 перезагрузка с ошибкой, с бсодом и так по кругу. Память другую подкидывал, прошивал безрезультатно. Потом заметил, что греются так же прилично мосфеты по питанию проца. Замерил питания APU_NB 1.0v, APU 1.35v. Как мне кажется многовато. На E-6010 было APU_NB 0.88v, APU 1.08v. Померил питания на такой же рабочей плате, только с A4-6210, Результат примерно тот же, что и на E1-6010 APU_NB 0.9v, APU 1.09v. Для A8-6410 APU 1.35v реально много? А при запуске системы оно в некоторые моменты вообще доходит до 1.4в. Если включить без озу, то напряжение на APU 1.24v. А если не дать читать прошивку с флешки то вообще 0.9v Со старым процом всё работало нормально, кроме всех USB. Пробовал подкинуть новую шимку ISL62771 по питанию APU, тоже самое. Пробовал перекатать проц, так же. Какое должно быть питание A8-6410? В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? Уже мысли кончились. Проц под убитый? Подумываю уже обратно поставить e1-6010 для проверки самой платы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Не стабильная работа после замены проца Добавлено: 05 сен 2019, 20:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
ANDREYA8 писал(а): Может после такой замены надо ещё что-то делать? Не просто проц менять? Ставить систему охлаждения, соответствующую тепловыделению процессора.
