Текущее время: 29 май 2024, 14:02
azazel1982
Заголовок сообщения: Y700-14isk (BYG NM-A601) Нет старта Добавлено: 16 сен 2019, 23:25 |
Сообщения: 37 Откуда: Минск
Всем добра! Есть данный аппарат, (i5 - 6200, N16S-GT-S-A2), пролежал долго - АКБ труп, но от сети работал прекрасно. Затем появились артефакты, завис. Теперь при включении чёрный экран, подсветка клавиатуры горит. Питания процессора, памяти и видео - поднимаются, если оперу извлечь - пищит. Есть способ его переделки в UMA - режим? Или это бессмысленно? Вывод изображения через какой видеоадаптер у него запускается сразу?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Y700-14isk (BYG NM-A601) Нет старта Добавлено: 17 сен 2019, 11:08 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
azazel1982 писал(а): проц работает на пониженной частоте по версии программы CPU-Z. Можно ли это списать на мёртвый АКБ? нельзя. Внимательно осмотри обвязку мульта и чарджера. Может что подгнило или снесено. Т.к. схемы нет - то только так. Иглу на всякий случай проверь.
azazel1982
Заголовок сообщения: Re: Y700-14isk (BYG NM-A601) Нет старта Добавлено: 18 сен 2019, 02:39 |
Как я понял игла - центральный контакт разъёма питания.. Ее там нет, там зарядка вообще подключается через обычный USB разъём, отведённый специально для этой цели и имеющий специальный изгиб. Но с зарядкой не все хорошо, провод реагирует на изгиб, при определенном положении только работает. Как я понял - от СЗУ идёт 5V, когда ноут увидит родной зарядник - переключается на 20, и то и то приходит, но как видит мульт зарядку - не знаю. Может кто знает распиловку провода сего? Есть ли софт, который покажет зарядку?
