Текущее время: 02 июн 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: E31-50 (LA-C311P REV: 2B) Включается и выключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:05
Здравствуйте.
Ноутбук реагирует на кнопку включения. Включается и через 5 сек сам отключается. Пр включении подымаются все напряжения питания. Потребленние 0,15 А. Периодически может подскочить до 0,28 А. После самоотключения остаются только дежурки. На флеши биоса после включения проскакивает один пакет и все. Кз нет нигде, в том числе и по USB портам. Все генерации запускаются. Насколько могу судить, запуск проходит нормально, но не завершается как положено. CPU_PLT_RST# и PCI_RST# кратковременно поднимаются и сразу падают в ноль. Вероятнее всего комбайн умер? Еще вариант с биосом, но с чистым МЕ не нашел. На оффсайте только обновление.
Проц SR27G залит печально известным компаундом.
 Заголовок сообщения: Re: E31-50 (LA-C311P REV: 2B) Включается и выключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:48
Возможно срабатывает защита по току во вторичних питальниках, ЮСБ проверяли? На плате ни чего не греется после нажатия на кнопку включения? Можете приложить свой дамп, можно ме почистить
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:49
С названием модели не ошиблись (E31-50)? Гугл и сайт Lenovo не знают об таком.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 09:54
IOD
Прошу прощения, затупил немного, модель E31-70. В названии темы можно исправить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Kim_555
USB в норме. При включении, когда поднимаются все напряжения, ток потребления ноута вроде не указывает на чрезмерную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:26
А вот это чистая ложь. Лежит там полный биос, только надо уметь его доставать из обновления. Пробуйте, с офсайта main + EC:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:46
IOD перешил мульт и биос - без изменений. Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 18:22
Питание 5В USB портов подымается?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:33
IOD Да, питание USB 5V подымается. А сопротивление +CPU_CORE 14 Ом не маловато? Вроде даже на более мощных по этой линии было что-то около 30-35 Ом. Хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:03
Повергуды
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:48
kalya Все повергуды поднимаются на 5 сек. Если бы их не было , то не поднялись бы даже кратковременно CPU_PLT_RST# и PCI_RST#. Но проверил еще раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:52
Запускаете с кнопки? Бывает из-за неисправной кнопки (залипание) такое поведение.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:57
Да, с кнопки включается нормально. Если кнопку зажать, то ведет себя иначе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Как же достали эти комбайны. Был бы чип за 20-30 уе и без компаунда, давно бы махнул не парясь и поглядел что и как. А тут и цена чипа и компаунд!!!!! Замена комбайна клиента не устраивает.
 Заголовок сообщения: Re: E31-50 (LA-C311P REV: 2B) Включается и выключается через 5 сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:12
Тему закрываю. Клиент забрал ноут. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
2740
01 апр 2018, 16:35
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e31-70 (la-c311p) не видит usb,sata и невозможно зайти в bios
SaveliyFirsov
09 сен 2016, 08:59
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа
Sebud
13
3761
31 мар 2018, 21:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации
LoraTi
07 фев 2021, 02:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC
Away
1057
08 ноя 2021, 03:08
Сейчас этот форум просматривают: deegree и гости: 20
