Текущее время: 03 июн 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:21
Всем привет.
Имеется данный аппарат со след проблемой. Изображение на матрицу появляется ТОЛЬКО в винде при установленных драйверах. На внешку изображение есть всегда. Если в винде подключить VGA кабель, то изо с матрицы переключится на внешку, но при отключении шнура обратно на матрицу не возращается.
Какого либо отдельного контроллера VGA/HDMI на плате нет.
Север GL45 заменен
Видео N10P-GS-A2 заменено (на плате только дискретка)
Дрова официальные, Биос прошивался.
Аппарат изначально пришел с этой проблемой. Не залитик. Не ремонтился ранее.
Буду рад любым мыслям по этому поводу.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 21:01
А edid читается сразу? Может шлейф и манрас проверить на всякий?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:32
такая же проблема. Автор решил её или нет?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:24
Пока отложили его
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:55
Проблема оказалась все таки в шлейфе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602p) переделать в UMA
Camous
16 май 2016, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (la-4602p) Зависает при изгибе, это лечится?
pivikov
17 май 2016, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y550 (LA-4602P) определить номинал элемента на плате
KVM
12 июл 2016, 22:30
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 13:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: idea, LogBolder, Marshall007 и гости: 21
