Текущее время: 03 июн 2024, 15:50
Volich
Заголовок сообщения: Lenovo B320 (CIH61S) нужен комплект дампов Добавлено: 19 окт 2019, 12:28 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра Lenovo B320 CIH61S V1.0 TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605 пришёл с цыклическим рестартом, в другом сервисе сказали, что видик. перепаяй мол. по факту не поднимается питание процессора. остальные есть. паяны флешки u38 и u20 и тут начинается самое интересное u38 - 25q32 - основной биос - зашито ff u9 - pm25ld020 - прошивка мульта, не тронут, зашита нормальная мультовая прошивка spi1 - pm25ld512 - прошшивка видика, не тронут и я не трогал u20 - стоит pm25ld020 - не знаю что это. в комплектах прошивок не встречается, по содержимому на другие дампы не похоже. повторяется 4 раза одно и тоже. дампы прикладываю может есть у кого проваренный комплект? или u20 вообще не флешка должна быть? но 4-я нога земля, 8-я - 3,3в
Volich
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S) нужен комплект дампов Добавлено: 21 окт 2019, 11:25 |
спасибо, дамп u20 имеет туже структуру, что и мой. прошивка ничего не дала аппарат ведёт себя несколько нестандартно, сразу не разобрался. без батарейки rtc ведёт себя выше описным образом - циклический рестарт без питания процессора. если поставить батарейку, аппарат стартует и опрашивает юсб-флешку. при этом нужно то ли дать достаточно времени ему инициальзироваться, то ли подключить периферию, но если что-то не так, то он опять впадает в циклический ребут, пока не скинешь батарейку. сейчас в сборе аппарат стартует без изо (есть подсветка), хотя отдельная плата, отвечающая за тв, изображение на матрицу даёт. разбираюсь дальше
