Текущее время: 10 июн 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Отвалился тачпад
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:44
Доброго всем дня. Ноутбук lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) проблема с тачпадом, не определяется. С лайв CD грузился тоже нет тача, горячие клавиши физически рабочие, но тач не включают. Прошивал биос, пытался отзвонить пины коннектора на мульт, кроме массы не звонится никто (
Ознакомился с другими схемами и понял, что завязка тут может идти и на мульт и на хаб. Ранее с тачпадами так досканально возиться не приходилось тем более без схемы. Кто может помогите.... Может кто то с решением знаком, может кто то знает название пинов и куда они завязаны, любому совету буду рад.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Отвалился тачпад
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:30
на S21е глючный тач - это болезнь а его неработоспособность после залития или проблем с мультом очевидна.
наиболее безболезненно это замена мульта, шлейфы и прочее можно не смотреть.
прошивка именно NPCE288NA0DX а не на аналог есть на фо сайте легко вычленяется из обновления.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:38
Спасибо за совет. Плата залитой не была, проблем помимо тача нет с аппаратом, на замену мульта подумал сразу же после того как купленный тач не запустился, остановил тот фактор что неизвестна распиновка коннектора и не известна завязка на южную часть ноута.
Для начала закажу, поменяю мульт, там будем дальше думать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:18
Hunter26 Для начала найдите родной образ ОС и закатайте его. Может ничего и менять не придётся. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:40
Был недавно случай, тач вообще не работал, и из лайв сиди так же! заменил на родной тач, заменил шлейф, все ровно не работает.... Начал перестановку ОС, и даже при установке ТАЧ не работал! Но когда ОС накатилась он заработал.... Как ни странно....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev 1.0) Нужен дамп биоса
pashok46
2554
12 май 2017, 01:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
Sudden
2999
21 ноя 2017, 14:36
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Не включается
lukka777
07 мар 2018, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P) Нет изображения после замены процессора
Atlantt
04 мар 2019, 14:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта
Alex2517
26
3166
21 июл 2019, 09:58
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Meehanite и гости: 27
