Текущее время: 04 июн 2024, 09:44
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) не включается Добавлено: 21 ноя 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
vaterlou писал(а): На что обратить внимание? ntc_v1 ntc_v2
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) не включается Добавлено: 23 ноя 2019, 10:11 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
reb00t писал(а): Может принудительно подать PCH_1.24V_EN и посмотреть. напряжение появляется, но поведение платы не меняется reb00t писал(а): А мульт точно такой должен стоять на этой плате. Может умельцы не тот мульт посадили, бывает. Отсюда и нет PCH_1.24V_EN. Согласно схемы мульт такой же.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) не включается Добавлено: 25 ноя 2019, 12:40 |
IOD писал(а): На PBTN_OUT# сопротивление/напряжение? 75K 0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 15:02 |
vaterlou писал(а): Со стороны +3VALW_SOC на нем +3V c другой стороны резистора +1,3V. на столе такая же плата - 3,3 с обеих сторон...
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 17:07 |
siberian писал(а): на столе такая же плата - 3,3 с обеих сторон... А какое сопротивление относительно земли на данном резисторе со стороны процессора(измерь сначала "+" на землю потом "-" на землю)
