Текущее время: 23 май 2024, 07:46
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо Добавлено: 02 дек 2019, 20:26 |
Сообщения: 23 Откуда: Истра
Всем доброго! принесли ноутбук с диагнозом нет изображения, ноутбук включается, на кнопку включения реагирует, все напряжения поднимаются,опрос флешки есть, кз по питанию юсб нет, как и инициализации. биос шил, визуальный осмотр показал сколы на видео. видео снял, новый пока не ставил. вопрос можно ли перевести данную плату на встроенную графику? видел такие платы в интернете без дискретной графики, хотя бы чисто для проверки, дабы убедиться что проблема действительно в в видео? потребление около 0.7а, скачет генерации на кварцах есть
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо Добавлено: 05 дек 2019, 00:03 |
IOD писал(а): Если на вашей плате распаян дроссель по питанию видеоядра процессора, да, дроссель распаян,видак уже снял, плата стартует но снова без изо, буду смотреть дальше
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо Добавлено: 10 дек 2019, 23:57 |
в общем ситуация и смешная и абсурдная. чтобы перевести ноутбук на встроенную графику достаточно снять видак. проблему с инициализацией решил каким то невероятным способом, путем передергивания шлейфа матрицы на самой матрице. как я это выяснил? отключил шлейф матрицы от платы, завел ноут, и он включился, полез к матрице, подкинул битую, работает, подключаю старую матрицу, и сказать что я был в @х#е все равно что ничего не сказать. эта срань абсолютно нормально завелась, и работает до сих пор. шлейф кстати не отходил. уже собирался шить матрицу, но до этого дела не дошло.
