Текущее время: 06 июн 2024, 11:53
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип Добавлено: 17 дек 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
zobally писал(а): вырубался как от перегрева температуру мониторили, при какой вырубался? zobally писал(а): я снял питальник с гпу и два транзистора необходимо знать температуру при которой выключался, провести визуальный осмотр кристалла на сколы, окрестностей на мех повреждения проверить напряжение питания в том числе на пульсации, дросселя, сопротивление gpu. В тесте можно выбирать для какой графики тест делать, попробовать выбрать встроенную с подключенным питанием дискретной, посмотреть температуры, засечь время и сравнить результаты. Потом можно будет сделать выводы. Артефактов как я понимаю не было?
zobally
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип Добавлено: 17 дек 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 52.28
Сообщения: 77 Откуда: Самара
GA-8i915 писал(а): Артефактов как я понимаю не было? Нет. GA-8i915 писал(а): необходимо знать температуру при которой выключался, я не успевал засечь, он только включался и тут же выключался
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип Добавлено: 17 дек 2019, 18:19 |
zobally писал(а): я не успевал засечь, он только включался и тут же выключался необходимы замеры, что бы знать точно. По Вашему описанию понял, что под тестом работал но отключался. Еще не понятно как Вы определили, что нет артефактов если тест не проводился, ноут стартует на встроенной графике, а потом переключается на дискретку по требованию по. Еще можете проверить без 100% нагрузки на видеочип, в панели управления выберете программу при запуске которой он будет задействован.
zobally
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип Добавлено: 17 дек 2019, 19:23 |
GA-8i915 писал(а): необходимы замеры, что бы знать точно. По Вашему описанию понял, что под тестом работал но отключался. Так я поэтому его на встройку и перевел, чтобы посмотреть как будет вести себя ноут без чипака...
zobally
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип Добавлено: 17 дек 2019, 21:57 |
GA-8i915 писал(а): Дело может быть не в чипе, а в питании. Прежде чем его менять надо убедиться в исправности в первую очередь питания. Питание смотрели? Сопротивление чипа надо смотреть.
Гляну сопротивление, спасибо! но менять мне его не особо хочется, если ноут и в ума работает
