Текущее время: 07 июн 2024, 13:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Олег7077
Заголовок сообщения: lenovo yoga 500 14acl (LT415 AMD MB 14235-1) Мерцание подсветки при работе от АКБ Добавлено: 10 окт 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 23:04 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
lenovo yoga 500 14acl при отключении от сети и работе бука на АКБ моргает подсветка матрицы. Особенно проявляется при чтении HDD, когда идут просадки по питанию АКБ, который собственно напряжением 7.4в ---------- Добавлено спустя 39 минут 30 секунд: ---------- На дросселе драйвера подсветки cm509a, нет статичной частоты прямоугольного сигнала при работе от АКБ... От сети все в порядке. Заменил cm509a на MP3388 (полный аналог), вместе с выходным дросселем и диодом, все изменилось в лучшую сторону, частота статична, при запуске от АКБ мерцания подсветки пропали. Погоняю пару дней и отпишусь
