Зарегистрирован: 04 окт 2011, 13:12 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Пришла залита lenovo g560e с пробитыми ключами, питание востановил, плату отмыл. Осталось выяснить что за резисторы стояли. Может есть у кого плата, подскажите номиналы резисторов или фото. Платформа La-7012P Спасибо.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560e залита.
Добавлено: 24 авг 2012, 17:30
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Под мост не затекло? Если затекло (весьма вероятно, т. к. резисторы сгнившие очень близко), то мост надо бы снять и почистить под ним. А заодно отзвоните контактные площадки моста, на которые идут эти резисторы, и посмотрите номиналы по схеме (она есть в свободном доступе). Под рукой такой платы, к сожалению, нет.
Сейчас этот форум просматривают: noki05, Yandex [BOT] и гости: 26
