Текущее время: 23 май 2024, 13:19
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается Добавлено: 29 мар 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
zamena_led спасибо за фото, но к сожалению не тот участок, мне бы участок с шимом заряда BQ24780.
Замеры естественно делал перед снятием, поэтому и решил заменить. С резистором вроде разобрался, но после замены ситуация не изменилась. По прежнему нет ACOK. Видимо я чего то не так понял. Вот замеры:
1 ACN 20,02V 2 ACP 20,02V 5 ACOK 0V 6 ACDET 2,4V 24 REGN 6V 28 VCC 19,9V 24 REGN 6V Что ужно для появления ACOK?
Заранее благодарен за помощь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается Добавлено: 03 апр 2018, 13:57 |
Ellin писал(а): это нормально или нет? это правильно. Думаю, подтяжка ACOK к 3,3В отвалилась. Либо, пройтись по дорожке от 5 ноги и поискать обрыв, либо кинуть навесом резистор 10к с 3,3В LDO дежупки.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается Добавлено: 10 апр 2018, 16:56 |
vldmrdnpr добрался до платы наконец. стал проверять и обнаружил, что нету 3 вольта на LDO дежурки. Вы же имели ввиду PU401? так вот нет там 3 вольт на 17 ноге. насколько я понял, за 3 вольта отвечает эта микросхема? То есть возможна она неисправна? Может EN не приходит? Хотя на PU402 все напряжения есть. Плохо что нет даташитов на эти микросхемы и маркировки элементов на плате. Затрудняет поиск. выяснил что на PU402 на 5 ноге 3,3 вольта, на 6 ноге 2,85 вольта, и на 7 ноге 5 вольт. Только вот не понятно это нормально или нет. Но я так понимаю, что раз эти напряжения есть, значит EN не влияет на LDO, так как на 12 ногу EN PU401 звонится 1 нога EN PU402. Пришел к выводу что надо менять PU401. Как думаете? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ---------- vitalff сейчас еще раз измерил, показывает 2,5 вольта, в любом случае тут все нормально. ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Ступил КЗ по 17 ногу LDO PU401. Подам 3 вольта, буду смотреть что греется
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается Добавлено: 11 апр 2018, 19:37 |
я тоже так понял. 20 ваольт на 11 ноге есть. Подал 3 вольта на 17 ногу, калится мульт. Снял, КЗ пропало. Надо менять. стоит IT8886HE. Кто-то уже менял такие? Смущает что там надпись Lenovo, это играет значение? Нашел на Aliexpress такой, но там нет надписи Lenovo будет работать? Просто у некоторых поставщиков есть именно с такой надписью. Просто был как то уже случай кажется на Gigabit, но могу и ошибаться, десктоп, менял мульт, купил тоже с таким же названием, но не подошел, оказалось были нюансы. Поэтому хотелось бы знать как дела обстоят с леново? Заранее благодарен за совет и помощь
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается Добавлено: 11 апр 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Ellin писал(а): стоит IT8886HE. Кто-то уже менял такие? Смущает что там надпись Lenovo, это играет значение? Нашел на Aliexpress такой, но там нет надписи Lenovo будет работать? Этот мульт с прошивкой , так что если будешь менять,придётся его прошивать
