Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
serg38reg
Заголовок сообщения: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 23 янв 2020, 14:08 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 09:08 Наличности на руках: 94.01
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Ноутбук не видит батарею. Ноутбук после залития. Всё почистил, окислы убрал. Заменил мосфет PQ302, зарядка появилась. Но вот после выключения ноутбука, минут через 10-15 его включаешь, он её снова не видит, но при этом от неё работает. При подключении в этот момент зарядки ничего не происходит(экран ярче не становится, как будто от акб работает). Выключаешь его, тут же включаешь, всё работает. И так по кругу. Теперь перестал видеть совсем её. АКБ новая! Есть такая же плата донор. Менял PU301, PQ309, PQ310. Попадание влаги было только восьмую ногу PQ302. В ремонтах новичок, сильно не судите если что не понимаю. За ранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- На PQ312 приходит 20V, Старый мосфет на выходе выдавал 12V и не шла зарядка на батарею. После замены данной PQ312 заряд пошёл, но всё равно перестал видеть батарею.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 23 янв 2020, 18:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
serg38reg писал(а): При чём тут входные ключи? затворы озвучьте, чтобы не гадать.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 23 янв 2020, 19:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
montekristo писал(а): затворы озвучьте, чтобы не гадать.
Выше же написано, что на 3 и 4 пинах по нулям, а после входных 19 вольт (1 и2 пины). И откуда 19в. берутся?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 23 янв 2020, 19:10 |
leopold1112 писал(а): на 3 и 4 пинах по нулям, а после входных 19 вольт (1 и2 пины). И откуда 19в. берутся? а если в схему взглянуть? тогда как?
Edn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 23 янв 2020, 20:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
P канал. Странно, что только при АКБ serg38reg писал(а): 8) SDA - 0v 9) SCL - 0v
Edn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 26 янв 2020, 17:21 |
serg38reg писал(а): Замена входных ключей ничего не изменила На что меняли ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Если не ошибаюсь, на SDA и SCL нулей не должно быть Не должно быть. Но ТС походу не все вопросы и ответы читает Edn писал(а): Странно, что только при АКБ serg38reg писал(а): 8) SDA - 0v 9) SCL - 0v
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею Добавлено: 27 янв 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
serg38reg писал(а): Может быть дело в хабе? На этом этапе вряд ли
