Текущее время: 29 май 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ap (NM-B301) Не стартует.(Сдохла флешка)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:56
Принесли ноутбук не стартует, оказалась битая флешка, флешку заменил но ноут так и не стартанул максимальное потребление 190 мА. с родной доходит до 500мА но старта нет.
Не может быть там какая то хитрость с прошивкой флешки ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ap (NM-B301) Не стартует.(Сдохла флешка)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:08
программатор здесь надо на 1.8v.
если одна и та же прошивка в разных флешках на плате ведет себя по разному, то варианта всего два - флешки не идентичны либо одна из них неисправна (перемарк как вариант) ну и втрое - что-то не то с программатором.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:07
Прошил при 1,8в и все ок
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:24
Прошил чем и что? Потом читал?? Сравнивал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует
arkan1973
20
3637
14 окт 2019, 11:45
arkan1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 320 (NM-B301 rev 1.0) Не стартует
madiyarmw
1691
18 ноя 2019, 13:05
kith Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
gmosin
22
5483
30 июл 2018, 14:09
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, dobroservice, handymax, kacko131088, stas161 и гости: 35
