Текущее время: 06 июн 2024, 20:47
nik0
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo Добавлено: 13 фев 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
Z580 QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E Принесли "после того сервиса", изначально был залит в раёне разёма микрофона, немного попало на обвязку кп цпу. Включается, и виснет на логотипе Lenovo, в биос не входит. Кулер выходит на полные обороты, и так висит. Видик холодный, BD82HM76 SLJ8E горячий - палец нельзя удержать. Напряжения питания цпу в норме, остальные тожэ, кз на плате нет, в предыдущем сервисе поменяли клавиатуру.
Подгнившее заменил, Биос (обе флешки заменил на новые) прошил несколькими дампами (отсюда, с соседнего ресурса) - ничего не поменялось.
Что посоветуете. на замену хаба клиент не согласен.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo Добавлено: 13 фев 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
nik0 писал(а): Что посоветуете. Зашить биос с чистым ME или с офсайта.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo Добавлено: 14 фев 2020, 00:49 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
nik0 писал(а): Принесли "после того сервиса" Во первых , изучать плату на наличие гнилья после залития и не стыковок в схеме,далее по питальникам и .... потом уже результаты на обсуждения. Вообще залитики после других рук сложно поднимать В любом случае, плату надо смотреть внимательно ( места залития,возможные места залития,Цепь питания места залития и тд. ) Ну и не забываем про кривые руки, может где чего снесли до вас
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo Добавлено: 14 фев 2020, 01:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
nik0 писал(а): палец нельзя удержать. пальцы разные у всех, это не точный прибор! Для начала чистый биос, потом взять скан платы, и осмотреть свою плату на наличие отличий или снесенных элементов. Проверить питания процессора, особенное внимание во время начала загрузки системы. В ума для теста переведите, биос тоже от версии ума надо будет зашить.
