Текущее время: 01 ноя 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:43
Ноутбук после другого сервиса, был снят ШИМ PU401 и RTC (батарейка)
КЗ на плате было по +3VL, виновник CX20752-21Z - снял
Поставил ШИМ назад, плата циклически рестартовала (без инициализации). прошил BIOS. Сейчас все напряжения поднимаются, рестарта нет, инициализации нет
Дежурные напряжения 3/5 есть
Питание памяти 1.35 есть, 0.675 есть
Питание APU VDDIO есть 1.5 и 1.8
Питание процессора APU/NB Core PL903 0.95/PL904 0.85 есть
Питание APU VDD 0.95 есть
Видео на плате нет.
Слипы S3/5 сняты, reset с мульта снят, генерация на часовом кварце есть.
POSTCODE 0A, он является первым и последним, кулер крутит на максимум через 7 секунд после нажатия на кнопку включения.
Хана комбайну?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:47
ds.80 писал(а):
Хана комбайну?
да. с таким постом комбайн менял.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:03
На варианте платы с дискретным видео, по-моему установлены em6110itj44jb, встанет ли он сюда вместо em3000ibj23hm без переделок, кто-то пробовал?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:00
Не отремонтировал плату, заменил на новую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) нет инициализации
Defend
03 ноя 2016, 07:34
Defend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14728
18 сен 2015, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) залит
BlackCat
3649
18 сен 2016, 12:42
ellit_26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Определить деталь.
Lokk
03 сен 2017, 23:49
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
