Текущее время: 05 июн 2024, 07:32
Iran
Заголовок сообщения: Lenovo v580c (LA480) Ноутбук включается от батареи и не запускается только от адаптера питания Добавлено: 18 фев 2020, 11:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Челябинск
Здравствуйте! Ситуация в следующем: при подключенном адаптере питания и отключенной батарее, ноут реагирует на кнопку включения но тут же происходит его отключение; при подключении батареи, не происходит ее заряда (на дросселе заряда батареи собственное напряжение батареи 10,6 В), но запуск происходит нормально. На чарджере BQ737 сигнал ACOK с частотой 1 Гц скачет при подключенной батареи, при отключенной - ACOK имеет низкий логический уровень. ACDET = 2.7 В. Были подозрения на чарджер, поэтому перепаян на новый. Подскажите, в какую сторону копать? Замечено также, что при попытке запуска только от адаптера, дежурки 3,3в и 5в завышены до 4в и 5,8 в соответственно.
