Текущее время: 23 май 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 12:59
На ноутбуке был пробит мульт, попутно выявлен пробитый верхний ключ питания дискретной графики, и заменена шимка питания дискретной графики (которая ранее паялась уже). После замены всех компонентов ноутбук стартанул. Работает, но есть но. Дискретная видеокарта radeon r5 m230 в диспетчере видна, и даже драйвера ставятся. Но FurMark и Аида в упор не видят эту видеокарту, хотя в диспетчере устройств она постоянно видна без ошибок. Драйвера ставил с сайта Леново, и последние версии драйверов скачанных отдельно (где в ПО Радеон прописана видеокарта, и даже указан объем видеопамяти), но активность видеокарты в встроенном ПО нулевая даже в играх.
PS. С драйверами питание с дискретки снято, без драйверов на видеочипе 0,98В. Что тут может быть, аппаратная или программная неисправность?
И еще одна особенность, если в биосе выставить только UMA. То драйвера на HD4400 втроенную в процессор не ставятся. Но если вернуть обратно в биосе дискретную видеокарту, то HD4400 работает без проблем. Биос обновлял из под винды.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:47
Для начала прошить EC и основной биос
Для пробы взять ТУТ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G50-70 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) не видит дискретное видео
John07
23 авг 2016, 08:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, alexmetro, xxxxalexxx и гости: 25
